Foruns dos Grupos Forum Materiais (Cores e texturas)
Help aplicar uma imagem JPG no Sketchup fazer dela uma textura!!!!
    • #5559
      Libcs
      Boas pessoal já li algumas coisas no fórum mas ainda não descobri como faço para por uma imagem JPG no formato do Sketchup neste caso por a imagem como textura alguém me pode ajudar? 🙁 🙁
    • #5561
      DDida
      Libcs escreveu:
      Bem Galera! Eu já devo ter mencionado isso algumas vezes aq no forúm, mas vou fazer desse um link p/ todos encontrarem no campo busca do fórum qd precisarem, sigam as seguintes intruçôes:
      1-Na barra de menus clicke em >> FILE>>IMPORT>> abrirá uma jenala, nela você buscará em seu computador a imagem desejada EX: >> IMAGEM PISO>>
      2- selecione um lugar qualquer para colocar o bloco(imagem desejada) IMAGEM PISO
      3-Com a imagem selecionada clique com o butão direito do mouse e vá na opção >>EXPLODE>>
      4- Selecione a ferramenta >>PAINT BRUCKET(um baldizinho)>> e na janela desta ferrementa selecione>>SAMPLE PAIT ( um conta gotas)
      5- Com o conta gotas selecionado clique sobre a imagem esplodida
      6-Agora vc pode aplicar a imagem na face desejada, Se precisar formate a imagem para o tamanho que quiser, é fácil formatar os tamanhos é só editar o material na janela do PAINT BRUCKET!
      Quando eu puder posto um tutorial com imagens aq no fórum!
    • #5563
      lexqui
      Tem duas formas de fazer:
      A primeira forma:
      – Criar um material (na guia “Materials” do SketchUp) e habilitar o “Use imagem as texture”. Aí, vc escolhe a imagem que quer usar e escolhe o tamanho.
      A segunda forma:
      – Vá em “Files > Import…” e importe a imagem que vc quer, habilitando no menu de importação a opção “As texture”.
      Depois, se quando vc aplicar o material a imagem não estiver na posição correta, basta clicar na superfície com o botão direito e selecionar “Textures > Position”. Assim, vc vai poder mover, rotacionar, escalar e distorcer a sua textura, até que ela fique conforme desejado.
      Valeu!
    • #5564
      lexqui
      Ih, desculpe, DDida. Escrevemos a resposta ao mesmo tempo…rsrs
      Mas eu queria lembrar também que o ideal é não usar imagens muito grandes para as texturas. Por exemplo, vc tira uma foto com a sua máquina digital, para usar no SketchUp, num lindo porta retrato 10x15cm, e a aplica sem edição, com 7.2Megapixels, do tamanho de um…….pôster!!!rs
      Ela vai ficar muito grande, e em cenas com muitos elementos, pode pesar demais no desempenho do programa.
      Portanto, edite as imagens no seu editor de imagens favorito (Photoshop, Paintshop, Photo-Paint, Paint-Paint, Foto-Peinte, Foto-Foto, ou qualquer outro….rs), diminua o tamanho delas, pois dificilmente isso impactará no resultado do trabalho.
      Valeu!
    • #5565
      DDida
      RSRSRSRSRSRSRS! Realmente!
      Mas eu gostei mais da sua! Tá resumida!!!
    • #5569
      Gabrielef
      Olha acho que isso ajudou mta gente..nunca soube como por!
      brigada!
    • #5573
      Libcs
      DDida escreveu:
      Libcs escreveu:
      oi DDida muito obrigado vai-me ajudar muito. 🙂 muito obrigado!
    • #5574
      Libcs
      lexqui escreveu:
      A primeira forma:
      A segunda forma:
      Valeu!
      Oi lexqui muito obrigado! 🙂
