Foruns dos Grupos Forum Materiais (Cores e texturas)
Ajuste de texturas
Visualizando 31 respostas da discussão
    • #2003
      Para quem não sabe regular suas texturas, aqui vão dicas para isso.
      Ao aplicar suas texturas, muitas vezes elas ficam fora de proporção como mostra a figura 1, para isso vamos ajusta-las.
      Figura 1
      Na figura 2 vemos que ao clicar sobre a textura com o botão direito do mouse, irá aparecer o comando Texture > Rotate, entre outros.
      Ao clicar, vão aparecer 4 “grips” como mostra a figura 3.
      Figura 2
      Observe que os grips tem cores diferentes, o vermelho é o principal.
      Devemos coloca-lo em um ponto inicial de nossa face como referência do ponto de partida da paginação da textura.
      Figura3
      Na figura 4 abaixo podemos ajustar a textura puxando o grip azul para cima mantendo o eixo do transferidor na vertical até a divisão da textura não mais dividir a face em dois momentos de textura.
      Figura 4
      Podemos fazer este ajuste também puxando o gripe verde mantendo seu eixo como mostra a figura 5.
      Figura 5
      O grip verde nos ajuda a rotacionar a textura para ângulos que iremos fornecer no VCB, por exemplo textura a 45 graus.
      Figura 6
      Os grips azul e amarelo modificam o plano das texturas de forma trapezoidal como mostram as figuras 7 e 8. Isso pode ser útil quando temos que ajustar alguma imagem que importamos para nosso desenhos e que elas vem fora de esquadro.
      Figura 7
      Figura 8
      Na figura 9, aplicamos uma textura na face superior e esta textura esta muito pequena, fora de proporção. Podemos usar a opções acima ou ajustar de outra maneira, como mostraremos a seguir.
      Figura 9
      Vamos observar a figura 10, ao clicar em In Model > Edit, vão aparecer várias opções de ajustes das texturas como cores, transparência e tamanho destas texturas. Vejam as duas janelinhas em baixo que dizem que as texturas tem determinados tamanhos na vertical e horizontal.
      Agora modifique os números destes quadros e verá que as texturas mudam de tamanho.
      O tamanho será modificado proporcionalmente na V e na H porque existe um bloqueio entre elas (veja simbolo de uma corrente). Se quebrar a corrente poderá modificar os valores independentemente, que nem no Corel Draw.
      Figura 10
    • #7351
      ManchaWeb
      não sei se aqui seria o local correto para perguntar isto…..
      se nao for eu crio outro topico para minha pergunta…
      gostaria de saber como faço para rotacionar uma textura……?
      por exemplo….. quero colocar azulejos no banheiro… mas nao quero eles em fila…. e sim em diagonal…..tem como rotacionar??
      tentei editar e ver se aparecia a opção de “rotate”… mas nao encontrei
      alguem saberia me informar?…. ou teria ja alguma textura neste engulo?
      aguardo
    • #7356
      vladsteps
      não tenho certeza mas acho que so pegando um material assim como vc quer, pegar um onde os azulejos são de fila em fila para mudar o ângulo acho que não, bom se tiver algum jeito quero saber Tb 😛
    • #7357
      é só usar a tecnica da figura 6
    • #7361
      vladsteps
      Então eu entendi errado, eu pensava que ele queria pegar uma seria de azulejos um atrás do outro e fazer estilo assim:
      mesmo pq se essa é a duvida é só usar a técnica da figura 6 como disse o nosso amigo arqpadao
    • #7382
      ManchaWeb
      vou tentar o esquema da figura 6….. e ver o que acontece…
      acho q foi a unica coisa q realmente eu nao tinha tentado… creio que nao tinha entendido…
      VLADSTEPS… nao era esse nao…… he eh ehehe
      era só virar o conjunto inteiro mesmo!
    • #7777
      JUNIORSETH
      ola pessoal
      gostaria de saber como faço para colocar minhas texturas bump la em material para façilitar um pouco
      rsrs
      ate consigo importar mas elas ficam na pasta “no modelo” daí queria que ficassem em uma paste separada como “”bump maps”. vlw
    • #7780
      se tens uma textura no “in model” clique com o botão direito do mouse sobre a textura e “save as”
      salve onde voce quiser.
    • #7782
      JUNIORSETH
      arqpadao escreveu:
      😎 Vivendo e aprendendo. 😆
    • #8915
      Renato C. Simões
      uma coisa muito estranho aconteceu comigo ehhe.. aqui no trabalho tenho o sketchup 7 e nele consigo importar as imagens normalmente usando o import.. ja em casa, nao consigo fazer isso, pois no import nao tem as opcoes de texture etc etc.. so importar o skp… alguem tem ideia de como resolver isso? valeu ai
    • #10870
      Sterf
      Voce usa a versão pro?
      Que certos recursos de Import e Export são restritos a versão pro do programa.
    • #11100
      RaquelLanna
      Oi Moderador,
      lendo a sua explicação sobre ajuste de textura, gostaria de saber se essa opção de rotacionar o material é oferecida só na versão Pro.
      Uso a versão free e não consegui ver essa opção quando clico com o botão direito do mouse na textura.
      Eu costumo salvar uma outra jpg com o material rotacionado no ângulo que quero e utilizo como se fosse outra textura.
      Se você puder me responder, fico grata.
      rblanna
    • #11102
      a importação das texturas (imagens) pode ser feita por qualquer versão.
      Se não estas conseguindo editar as texturas, pode ser que esteja com elas aplicadas num grupo. precisando assim entra em modo de edição do grupo e selecionar face por face.
    • #11125
      RaquelLanna
      Eu consegui fazer a rotação da textura de uma das faces do meu modelo. Não tinha entendido que a opção de Escalar/Rotacionar a textura estava dentro do menu Texture/Position/clicar no pin verde e rotacionar usando o transferidor, que só neste momento aparece.
      Obrigada,
      Raquel
    • #11184
      SimoniFranco
      muito bom esse passo-a-passo de ajuste de texturas, vou testar no piso, colocar em diagonal… valeu padao!!!
    • #11194
      FERNA
      bom dia galera
      esse ´bump´ é tipo um efeito de profundidade???
      como aplico isso???
      procurei na busca do site digitando bump mas no deu resultado nenhum
      achei q aqui eu encontraria alguma coisa
      valeu
    • #17805
      pandini
      Pergunta:
      toda vez que uso um material ele vem com dimensões:
      25cm na horizontal
      25cm na vertical.
      e sempre preciso configurar para 1m, tanto na horizontal e vertical.
      como eu pré-configuro para quando eu aplicar o material ele já vir com 1m no mapeamento?
    • #17806
      Anônimo
      não dá para pre configurar.
      Você pode ir pelo Paint Bucket do SU e alterar para 1m, facil.
    • #17808
      pandini
      hum, obrigado!
    • #17811
      Henrique Barros
      Pandini é salvar o material com outro nome. Clica em criar textura, um icone no topo lado direito do editor de materiais, lá você coloca o valor que quer para seu material, altere o nome e depois do material pronto clique sobre ele com o botão direito e clique em salvar como e guarde o material na pasta do materias do Sketchup no diretorio do programa. Assim você poderá usa-la em outros projetos.
    • #17815
      Anônimo
      Isso é um metodo para o SU, mas o que ele disse e como ele disse é para o VRAY, pois o Vray quando importa uma imagem ele da o tamanho para padrão de 25 cm.
    • #26986
      Apoema
      vou deixar minha duvida aqui antes de criar um novo topico.
      como eu trabalho com o max 2009 eu ainda sempre exporto 3ds e percebi que algumas texturas de modelos que eu uso ela vem em pedaços ou seja somente a parte que ela compreende na face, so que quando eu texturizo sempre salva a imagem toda e não recortada como esses modelos, sera que o cara ja aplicou recortada ou e alguma função do SU que eu não conheço.falo isso pois e uma coisa que acho interesante e ate otimiza na hora do render pois e uma textura menor.
    • #42058
      riyuoki
      Boa tarde a todos,
      Então eu não consegui achar exatamente a minha duvida e assim como o colega que postou antes não sei se exatamente é esse o lugar, mas vou deixar a minha duvida.
      Eu modelei um sofá com base em uma foto que achei da net, ele ficou legal. Ai eu apliquei o “subdivide and Smooth” e ficou melhor ainda pois arredondou a malha da maneira certinha.
      Ai gerei uma imagem com a textura da foto em JPG, e quando entrei no sketchup e criei o material pra aplicar lascou tudo, a imagem não ficou bem distribuida, ficou um monte de repetições que não consigo tirar, alguém saberia como resolver isso?
      abrs,
    • #52451
      Holfburg
      Gente, tentei pegar uma imagem de textura e salvar na pasta Materials do Sketchup, mas nao consigosalvar ela em .skm alguem sabe como fazer isso?
    • #52460
      Anônimo
    • #52461
      Anônimo
    • #71763
      Kati-duarte
      Olá, bom dia!
      Sou iniciante, tenho várias dificuldades com o sketchup, principalmente pq meu note não me ajuda muito. Porém, meu trabalho é projetar e necessito dessa ferramenta, por isso me escrevi no forum p/ melhorar as técnicas de modelagem 3D.
      Estou fazendo uma ambientação e aplicando texturas, o que geralmente está acontecendo é que qdo estou clicando p/ aplicar a textura no bloco, outros elementos recebem ela e/ou as texturas dos demais blocos não aparecem mais, ou seja, os elementos deixa de ter a textura e passa a ter uma simples cor. A partir disso, não consigo mais aplicar textura alguma, além disso, as cores ficam escuras, parecendo uma sombra. Alguém pode me ajudar?
      Atenciosamente,
      Portal SketchUp Brasil
    • #73046
      sayurimatsuo2
      Olá !
      Estava reformando minha casa e fui procurar algumas dicas de textura, muito boa a sua colocação, bem prática e bem completa, gostaria de deixar minha dica aqui também o site da Coral, eles tem várias dicas de pituras , inclusive texturas: http://www.coral.com.br/ambientes.aspx
      Quem quiser dar uma olhada vale a pena.
      Atenciosamente,
    • #73052
      FaustoSSantos
      Obrigado!
    • #73904
      Janaina
      Não consigo salvar as texturas que uso com frequência no SU como padrão, preciso editar a textura toda vez que inicio um novo arquivo.
      ARQPADAO, quando vc diz:
      “” se tens uma textura no “in model” clique com o botão direito do mouse sobre a textura e “save as”salve onde voce quiser”
      Seria para eu salvar as texturas e torná-la padrao?
      Não entendi!!
    • #73914
      Janaina
      Quero dizer que com este procedimento, uma imagem JPG que importares para dentro do sket, poderás salva-las como uma textura do Sket com extensão .skm.
      Entendestes?
    • #73937
      Janaina
      Agora entendi!! Obrigada Padao!
