Duvida sobre Componentes.
    • #32348
      Jef Coelho
      Opa galera, talvez seja uma pergunta iniciante, mas eu realmente não sei e não encontrei referencia sobre.
      Percebi que algum modelos da biblioteca do programa, por exemplo, janelas, quando vc aplica sobre uma parede, ela recorta a superficie….
      Queria saber se é possivel inserir essa “habilidade” nos meus componentes… Por exemplo, nos meus projetos, insiro no teto luminarias, que deveriam ter um recuo, mas hj se eu quiser isso tenho que marcar e extrudar cada um…..porem tenho projetos que usam 100 componentes desses..deixando impraticavel com o tempo que tenho pra entregar..
      Agradeço se alguem me ajudar.
    • #32349
      Luiz
      Jeff, muito interessante essa sua questão, nunca usei nada da biblioteca do SU, se ele é capaz de “recortar”, é possivel que possamos fazer em componentes nossos também.
      Também aguardo resposta (positiva de preferencia)
    • #32355
      Nandim
      kra…..
      tb só descobri isso agora depois de ler seu tópico e testar..
      eu olhei as atribuições do componente e não tem nada que diga sobre essa função…….
      agora to curioso tb pra saber se dá pra dissipar em outros…….
    • #32366
      Pessoal
      Esta possibilidade de cortar a parede é por causa da opção “cut opening” que existe ao se criar um compoente.
      No comando make a component
      tem um “Glue to” escolha uma das opções para a incersão do compoente e habilite o “cut opening” assim o componete irá corta a superficie ao inserir por ex. uma janela.
      Obs: isso só ocorre na face onde se coloca a janela. Uma parede é composta de duas faces – o cut opening só corta uma.
      Existe um plugin que corta as duas, não me lembro o nome.
      Aproveitando, quando se cria um componente sem volume – tipo uma arvore 2D se colocar a opção “none” no glue to com isso aparece a possibilidade de se habilitar “Always face camera” ou seja a arvore ficará sempre virada para você.
    • #32369
      Luiz
      Ae Padão!!!
      Matou dois cueio com uma cajadada só….
      Muito bom isso, principalmente para usar como Jef disse em spots…
      Bão mesmo!!!!
      Abraços e valew
    • #32409
      Lucas Zatta
      Dica muito boa Padão..
      vou tentar aplicar..
    • #32623
      SimoniFranco
      boa noite, gente uma duvida, eu baixei um componente(uma cuba de pia do 3dwh),e queria colocar ela na pia q estou modelando, e vi q se usar um componente da biblioteca,ela corta a face mesmo…só q com essa cuba q baixei,não acontece o mesmo,tem como colocar ela direto na face e ela cortar?
      espero q tenham entendido, rsrsrs
    • #32625
      Luiz
      Tenta o seguinte:
      Clica com o botão direito no componente…
      Editar componente…
      Seleciona “any” ou qualquer outro…
      Habilita o “cut algumacoisa”
      Não sei se vai funcionar, tenta…
    • #32626
      SimoniFranco
      oie Luiz, fiquei aqui esperando alguem responder….kkkk
      tentei isso q vc falou, mais nada de “cut” “any”….rsrsrs
      e tudo em portugues mesmo, aparece assim:
      inf.da entidade
      apagar
      ocultar
      etc..
      mais valeu…
      vou continuar tentando
      abraço!!
    • #32632
      Siminone. esquece o cut para seu caso, iso só funciona quando da criação do componente e não depois.
      No seu caso, insira o componente no tampo onde vai querer ter a cuba.
      Depois seleciona a cuba e o tampo (select+Ctrl).
      Ai faça com o botão direito do mouse em algun dos selecionados use o Intersect.
      serão ciriadas linhas de corte no tampo. ai é só apagar a suprefície do tampo onde seria o buraco da cuba.
    • #32650
      SimoniFranco
      Grande Padão…
      foi isso mesmo,q consegui fazer ontem, depois q postei aqui minhas duvidas,fiquei tentando de tudo…rsrrsrs
      ai enfim consegui fazer,desse jeito ai q vc falou…
      só um coisa, qndo fiz a intersecçao,e apaguei a face da cuba,ela deletou a de cima,ai cliquei de novo e a outra apagou tbm, só q embaixo da pia ficou um vão e qndo faço um linha pra fechar,fecha a cuba tbm,só uma camada…
      não sei se vc entendeu…rsrs
      outra coisa,não sei se é aqui essa duvida, mais vou procurar tbm, é sobre trabalhar com camadas,layer, pq quero pôr os objetos dentro da cozinha,só q as parede atrapalham,tipo tenho q chegar bem perto,passando pelas paredes…
      sei q preciso estudar…hehehe
      como fiquei sem modelar por um tempo,tenho q aprender tudo de novo…aff.
      brigadooo pela atenção!!!
    • #32662
      Não entendi mesmo, a cuba ´´e de embutir de, sobrepor, ?????
      A grosso modo: crie um layer chamado paredes> desenhe uma parede e grupo nela> desenhe outra e grupo nela> e assim por diante.
      Quando quiser que uma saia de sua frente clique nela e HIDE.
      ela some, mas as outras não.
    • #32720
      SimoniFranco
      boa noite Padão
      a pia é da cozinha e a cuba de inox, mais deu certo,deixei a parte de baixo da pia,com uma face só…rsrsrs
      esse layer da pra criar com as paredes já levantadas, pq já fiz todas,e agora q estou modelando a pia,os armarios,ai fica dificil por os componentes dentro do ambiente,por conta das paredes…
      tem como selecionar algumas paredes ,formar grupo e ai criar uma layer?
      qntas perguntas…rsrsrsr
      vou tentar postar uma imagem aqui, pq já esqueci…rsrs
      vou procurar o link aqui no forum,como postar imagem,pq já vi que tem…
    • #32722
      SimoniFranco
      <img align=left width=700 src="” />
    • #32723
      SimoniFranco
      eita,ficou muito grande a imagem…rsrrs
      coloquei igual estava no tutorial tamanho”700″
      mais padão de um olhada,as paredes estão todas levantadas…
      será q dá pra criar as layer assim.
    • #32725
      SimoniFranco
      olha eu de novo…rsrrss
      já consegui criar as layers,com as paredes levantadas,
      selecionei as faces de uma parede,depois criei o grupo,ai criei uma “layer parede”
      deu certo qndo desmarco a caixa dessa layer,ela some….
      É estou aprendendo….obaa…rsrsrs
    • #33075
      Jef Coelho
      Tentei fazer esse processo, mas no meu caso não funcionou, tentei fazer um componente de batente de porta….e nada acontece.
    • #33872
      SimoniFranco
      Jef
      faz assim:
      selecione todas as faces e linhas do batente, ai cria grupo e depois componente, não sei se é o passo certo, mais tenta!!
    • #33873
      SimoniFranco
      aproveitando a foto ai, gente o que acham da modelagem?
      SimoniFranco escreveu:
    • #33879
      Simione, se suas paredes estão todas “amarradas” não tem como separalas em grupos separados, ai ou voce desenha de novo ou faz grupo de todo o conjunto paredes. Com isso, aquela dica de fazer hide em paredes separadas não funciona.
      Outra coisa suas paredes estão todas com faces invertidas. Cleque nelas com o botão direito do mouse e use “reverse faces”.
    • #33880
      Jef, o que nada acontece?
    • #69052
      Fernandes
      Acabei encontrando o ” Super Glue” , mas não consigo usá-lo. Talvez seja algum bug. Ele, segundo a descrição, faria um recorte da face de componentes… Alguem ja testou e poderia me explicar ?
      https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&ved=0CEAQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVS8-tjYTPXM&ei=NFMEUuTAH4io9gTx54CoDQ&usg=AFQjCNGILmvmTFh48Qru1sx2BAxrQhkkSA&bvm=bv.50500085,d.dmg
