Gente,
Precisava fazer esse telhado quatro águas aqui pra uma render.
Mas quando faço do jeito mais comum (puxando pra cima com o mover) não move de jeito nenhum. Fiz um ao lado um telhado retangular e subi normalmente, porém um telhado com um arco ele não subiu.
Alguém poderia me explicar como subir quando o formato ñ é retangular ?
https://docs.google.com/file/d/0B1szRMQzCDJuOWV6T0gwWFB6Nzg/edit?usp=sharing
segue a imagem em planta do formato do telhado.
Obg desde já!
a tah vc fala no eixo azul né ? eu tambem tenho esse problema e nao sei pq acontece, desculpa UAsuHASu
Pois é ñ sobe o eixo azul nem ferrando,rs =(
Se alguma coisa não sobe ou desce no eixo Azul, é porque, provavelmente, vai danificar o modelo.
Mas se você segurar a seta direcional para cima, a peça vai!
Tipo, seleciona apena aquela linha do meio (só a linha, se for o caso) e clique no comando “mover” e segure a seta direcional para cima!
Cara, ele só pega os eixos verde e vermelho. o azul eu mexo pra todos os lados mas ñ pega só qndo tem curva =(
Cara, é simples. usa o Followme.
Veja a imagem:
Agora o espigão do plano reto com a curva da direita não é onde você desenhou.
Atenção.
É que o espigão já veio desenhado dessa forma.
Agora tentei usar a follow me de todas as maneiras. mas não consegui.
qual face devo seguir oq ?
anne,
Faça um triangulo maior que o centro (cumeeira) com a inclinação que precisas.
Selecione as linhas de contorno externo da forma.
Vão sobrar elementos onde você selecionará tudo e com o botão direito do mouse – intersect faces.
Corte tudo que não lhe serve e o telhado estará pronto.
Ai observe que o espigão que lhe falei não aparece, ou seja no processo construtivo ele não é um elemento de plano de corte, mas uma sucessão de elementos que irão formar a estrutura em curva.
Estava com uma folga no trabalho e decidi modelar este telhado. A sequência completa está no meu blog.
A estrutura do telhado depois destes espigões me parecem estar gerando um caimento dos beirais em relação ao plano horizontal.
Ao fazer o telhado sem espigão mas com um conjunto de pernas em arco apoiadas em uma viga em curva – tipo esmara vai ficar legal.
Um eng. de estrutura de madeira vai lhe ajudar a calcular isso.
Veja este exemplo:
Olá Padão. Na realidade eu não queria resolver o telhado em si, mas a modelagem, que me pareceu adequada para mostrar justamente esse caimento que vc comentou. Sem dúvida a solução para o telhado que vc apresentou resolveu este problema.
Tutorial simples
Se não achar essa ferramenta segue o caminho…
View>toolbars>sandbox
Você vai usar o modo de projeção… botão (Drap)
1- modele o retângulo com as águas já divididas
2- Mova a linha do centro para a altura que deseja
3- Faça um novo retângulo no mesmo tamanho com as linhas de curva
4- Com a sandbox ativa localize o botão (drap)
5- Clique primeiro no em uma das partes do retângulo e depois no molde do telhado
6- Tire o que sobrou e pronto….
Espero ter ajudado!!!
Obrigada pela solução!! obrigada também Arqpadao :DD
valeu, bem simples esse jeito! 🙂
