Foruns dos Grupos › Forum › Outros assuntos
Olá! Estou iniciando o sketchup, fiz um projeto de guarda-roupa com medidas precisas e gostaria de obter ajuda para imprimir em escala ou de alguma dica de arquivo do próprio programa que me oriente nisso. Minha impressora é HP officejet 4300 séries.
Atenciosamente,
Angelyna
Olá Angelina!!!
Bom, eu a pouco tempo estava com esse mesmo problema e quebrei a kbça até conseguir uma solução. O bom foi que deu certo. Fiz assim…
-Após fazer seu desenho na escala 1:1 (tamanho “real”), selecione todo o desenho.
-Em seguida, click em “Scale”.
-Qdo o desenho estiver todo circulado por quadradinhos verdes, posicione o mouse na quina do desenho até aparecer uma seta preta.
-Depois digite o fator de escala que vc pretende usar. Ou seja, se vc fizer um quadrado 100x100cm e quiser coloca-lo na escala 1:100, basta digitar 0,01. Assim, vc estará multiplicando seu desenho por 1/100. Se vc quiser uma escala de 1:50 é só digitar 0,02 e assim por diante.
-Feito isso, seu desenho ja estará na escala desejada, agora só falta desenhar um retângulo na mediada do papel que vc irá imprimi-lo. Por exemplo: Se vc for usar um papel A4, faça um retangulo com 21 x 29,7cm. Em seguida, selecione o seu desenho e usando o “Move/Copy” arraste-o para o centro do retangulo criado.
Pronto, agora é só mandar imprimir…
Espero ter ajudado,
Abços!!!
Estes dias algem me mandou esta dica para imprimir desenhos 2D.
não experimentei, mas pode funcionar.
como imprimir em escala (windows) no sketchup
– escolher uma das vistas padrão
– sair da vista em perspectiva= camera>>paralllel projection
– file>>print setup
– escolher a impressora, tamnho do papel, etc
– file>>print preview e deselecionar fit to page e use model extents
– digitar a escala desejada: 1 (in the printout), 75 (in sketchup)
– ok
bom dia
Pessoal eu tenho uma pequena dúvida…
Estou desenhando um roupeiro usando as medidas de altura x largura x profundidade.
Depois de desenhado, me deparei com a seguinte questão…
Há uma opção de imprimir o esquema de cortes de cada madeira para levar a um marceneiro e ele cortar o MDF para mim?
Não encontrei esta opção.
@laurocastro, veja no final da seguinte matéria, onde estão algumas dicas de plugins e nos comentários:
