Foruns dos Grupos Forum Outros assuntos
Revit – AutoDesk
    • #59522
      Muller
      Olá pessoal.
      No escritorio onde trabalho estão querendo aplicar modo de trabalho com Revit, porem não sei nada sobre este programa.
      Alguem sabe me dizer alguma coisa sobre ?
      Sei que este blog e de Sketchup porem achei que poderia ter informações melhores aqui !
      Obrigado !
    • #59617
      Allan Rodrigues
      Olá Muller, estou indo para o mesmo caminho que voce, o escritorio onde trabalho tambem vai passar a utilizar Revit, temos até junho para aderir totalmente ao programa, substituindo o AutoCAD, as maquetes seram feitas no Revit depois exportadas para sketchup ou 3DS Max para renderizar, é o seguinte, ele tem um sistema chamado BIM que é bem mais pratico que o autocad para se fazer um projeto, tipo, enquanto voce tem que detalhar tudo no autocad, no revit voce já tem boa parte disso automatizada, cortes, fachadas, detalhamentos de gesso, bancadas, tudo automatizado, com apenas alguns cliques , lá no site da 3DM tem um link com um tutorial em video aula, está em ingles mas dá para acompanhar.
      espero ter ajudado.
    • #59699
      Muller
      Blz Allan.
      Show de bola cara. Obrigado pela ajuda ae.
      Abraço !
    • #59701
      Allan Rodrigues
      Disponha cara, estamos aqui para isso. boa sorte. abraço.
    • #60150
      Allan Rodrigues
      Cara, aqui já começou a implantação do Revit, eu particularmente estou gostando, é um software muito pratico quando se trata de fazer um projeto arquitetonico, porem ainda nao testei a parte de fazer a renderização por meio de programas externos, já que nao gostei muito da qualidade do Revit.
    • #60157
      Muito bom.. Vou dar uma olhada também.
    • #60167
      Mateus_ribeiro
      Eu uso revit, muito mais pratico que cad, e mais preciso que sketchup, no começo tem um pouco de dificuldade pra se adequar, mas depois é muito bom, fica um trabalho profissional e vc tem o 3d na hora. O ruim são as bibliotecas, vc tem sair catando no Revicity, pq não tem quase nda no programa.
      Abraço, logo mais posto trabalhos feitos. Ah ia me esquecendo o render é ruim, vc vai ter q lidar com 3dmax ou Lumion.
    • #60171
      Arthur Chaves
      Apesar de toda praticidade do revit, ainda acho muito complicadas as configurações do desenho técnico, vc tem q ser quase um programador pra conseguir deixar as penas todas bonitinhas como deixamos no cad.
      claro q as vantagens são muitas, como as tabelas de quantitativo de materiais q já saem prontinhas, a modelagem fica mais fácil pra quem já tem prática com a modelagem de outros programas da autodesk (por sinal sempre vai ter q modelar alguma coisa q ñ existe. como um rufo de telhado, ou uma lareira… coisas criadas por vc mesmo ou q ñ existem em bibliotecas.
      a exportação pro sketchup… diria q ñ vale a pena, a geomtria vem toda falhada, mesmo com a otimização da autodesk pra exportação para o sketchup, exportar terrenos por exemplo, é quase impossível.
      eu gosto do render, bem prático.
      sem muitas configurações complicadas, os matérias são bem fáceis de editar e a iluminação tbm… sem falar no programa da autodesk de renderização na nuvem (dá pra fazer renders em qualidade máxima em 5 min… maravilhoso), com uma boa pós, os renders ficam bem profissionais.
      aqui no escritório onde trabalho, tentamos implantar. mas aconteceu q pelo rigor q damos a qualidade no desenho técnico, abandonamos a ferramenta pois perdíamos muito tempo com a configuração de espessuras de linha.
    • #60181
      Vision 4 Arquitetura
      Arthur, tô contigo no que diz respeito a complexidade de comandos pra configurar as penas no Revit e acredito que o programa é de grande utilidade em projetos complexos e grandes. Em projetos de menor escala, boto fé no CAD, SU, MAX e claro PS, pra trabalhar.
