Foruns dos Grupos Forum Plugins – Ruby (API)
Automatização através de plugin na troca de texturas de um objeto
Marcado:
    • #235856
      Rodrigo Moraes
      Olá pessoal, tenho algumas molduras de quadros e gostaria de alterar as imagens desses quadros, o problema é que tenho 500 imagens diferentes e precisaria de um quadro com cada uma das imagens, totalizando 500 quadros diferentes, existe alguma forma de automatizar esse processo através de plugin?
    • #236042
      Não conheço nenhum método pra fazer isso automaticamente…
      Se for criar um arquivo para cada quadro, acho que a maneira mais fácil é apenas substituindo a textura do material na janela Materiais e ir salvando cada arquivo com um novo nome, assim vc não precisa ficar criando novos materiais e nem ficar posicionando a textura na tela do quadro.
    • #236193
      Rodrigo Moraes
      entendi, o problema é que 500 imagens diferentes porém todas com o mesmo tamanho, só não queria ter que alterar as texturas 500 vezes kk
    • #236220
      Vai dar um belo trabalho… o pior é que é extremamente repetitivo!
      Boa sorte!!! hehehe…
