Foruns dos Grupos Forum Renderizadores em geral
Lumion
    • #62146
      Marqueoli
      Fala ae Pessoal, tudo joia ?
      Sobre esse renderizador, Lumion.
      O que voce acham desse renderizador ? Alguns usuários diz que ele é muito rapido e completo.
      Já estou me irritando com Vray pela demora de renderização.
      Espero opinião dizendo prós e contra.
      Abraço.
    • #62147
      Rudy
      Eu uso o Lumion tem uns 5meses. Pra externas, ele é extremamente rápido. Muito mesmo. Mas precisa de uma boa máquina para trabalhos grandes e complexos.
      E pra interno, é ruim. Não conheço ninguém que faça internas com ele.
      Apesar da velocidade, ele não é fotorealístico, como o Vray é.
      É bem inferior, mas pra muitos casos, atende a necessidade.
      Veja alguns trabalhos meus com o título de:
      https://sketchupbrasil.com/grupos/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=9199&forum=7&post_id=62570#forumpost62570
      https://sketchupbrasil.com/grupos/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=9100&forum=7&post_id=61856#forumpost61856
    • #62148
      ANDRADE
      O lumion é praticamente um renderizador em tempo real, porem é
      mais utilizado para animações, ou pra quem tem pressa de ter uma imagem
      mais rápida e de qualidade média.
      Como o Rudy disse, acho que você tem que testa-lo e ver se vai atender suas necessidades.
      Mas acredito que se sua intenção for uma imagem mais realística você vai usar o lumion apenas para animações como eu.
      Abraço não deixe de testar.
    • #62172
      Marqueoli
      Estou começando entender o mais ou menos de Lumion
      Minha intenção de Lumion é para fazer trabalhot de renderização Externa.
      Porque ja estou muito habituado pelo Vray na interna, e nunca fico sastifeito com externa do Vray.
      Vou começar pesquisar o uso de Lumion e tentar ver como fica.
      Vi os trabalhos que Apresentou… se eu fizer pelo menos 70% que foi feito, vou me da como sastifeito.
      Qualquer coisa criei novo tópico mostrando os trabalhos.
      Abraço.
      Ajudou bastante.
    • #62194
      xangai_oliveira
      Olá, bom dia.
      Alguem pode me dizer a configuração ideal para o uso do lumion
      Atenciosamente,
      Portal SketchUp Brasil
    • #62200
      Rudy
      Google it, mano! hehe
      Mas tá aí:…
      MINIMUM HARDWARE REQUIREMENTS FOR LUMION 3
      Minimum system requirements
      OS: Windows XP, Vista, 7, 8 (32- or 64-bit) and DirectX 9.0c or later
      System memory: 6GB (for simple scenes)
      Graphics card: NVidia GeForce GTS 450 or ATI/AMD Radeon HD 4890 (minimum 1,500 PassMark points – see below), with at least 1GB dedicated memory (not shared system memory). Avoid Quadro and FirePro cards.
      Harddrive: 7.5GB of disk space
      Using Lumion via Remote Desktop is not supported
      Lumion 3 requires an internet connection
      Recommended system requirements
      OS: Windows 7, 8 (64-bit)
      System memory: At least 12GB
      Graphics card: NVidia GTX 680 / AMD Radeon HD 7970 or faster, with at least 2GB dedicated memory (not shared system memory). Avoid Quadro and FirePro cards.
    • #62916
      Nei
      Concordo com as ressalvas em parte. O lumion 3 melhorou muito em relação aos anteriores, a iluminação global deu um aspecto muito melhor para as cenas internas e a possibilidade de aplicar reflexão aos materiais levou a qualidade das imagens para um outro nível.
      De fato ele está abaixo do Vray, não dá pra negar, mas como vc mesmo disse o ganho em tempo somado com a possibilidade de mostrar o projeto ao cliente de uma forma muito mais natural, percorrendo os espaços, é um atrativo de peso.
      Como dica para quem está começando, recomendo dar preferência aos materiais do próprio programa, especialmente madeira e metais. Geralmente saem melhor e permitem um controle mais amplo de mudanças como tonalidade, textura, etc.
      Quanto às exigências do computador, eu rodo ele num notebook com placa de vídeo bem inferior a configuração recomendada (ela têm 1Gb de ram mas não está nem com 1/5 do PassMark recomendado), mas e só trabalhar com a qualidade de visualização mediana (f2) e na hora de aplicar as texturas alternar para f4.
    • #62936
      Lucas Zatta
      Concordo com o Nei, o Lumion melhorou bastante na sua 3ª versão. os resultados ficaram significativamente melhores, e a grande jogada do lumion é a rapidez da renderização. Cabe a cada um decidir, o que vale a pena para o seu trabalho, se vale a pena o vray ou o Lumion. Por isso, testes.. hehehe..
    • #63935
      RogerCar
      Eu baixei esse Lumion 3, e confesso que fiquei impressionado com o fato dele renderizar em tempo real. Alem de que é extremamente fácil de mexer… Pra quem ta acostumado com V-ray, trabalhar no Lumion é um tapa… Pelo que percebi, é isso que o pessoal disse, pra internas é meia boca, mas pra externas, principalmente formas organicas, vegetação, morros, montanhas, é incrivel. Fora que demora apenas alguns segundos pra renderizar a imagem final. E de quebra tem a possibilidade de fazer as animações….
