Foruns dos Grupos › Forum › Tutoriais
Abaixo segue um passo a passo de como geralmente se modela um terreno 3D com curvas de nível a partir do AutoCAD. Neste tutorial o projeto está em centímetros.
1 – abrir o AutoCad com o topográfico das curvas de nível. (neste caso, para não pesar o projeto, possui apenas as curvas em poliline)
2 – É preferível na caixa de propriedades do AutoCAD modificar a elevação pela geometria Vertex Z. (dependendo da propriedade da linha o Vertex Z pode ser ‘Elevation’.)
3 – Certifique-se de modificar todas as linhas.
4 – Abra o Sketchup pro e deixe ele em centímetros, assim como o AutoCAD está (isto é apenas uma preferência)
5 – Abra a janela de importação para importar as curvas do AutoCAD.
6 – Certifique-se de, em options, deixar conforme o especificado em centímetros e preservar a origem do desenho.
7 – Quando a importação acabar, geralmente aparecerá esta tabela.
8 – Você deverá ver as curvas de linhas importadas como linhas. (neste caso eu deletei as curvas de 1 em 1 metro, e deixei apenas as curvas mestres, de 5 em 5 metros).
9 – Selecione todas as linhas e dê o comando ‘from contours’ da caixa de ferramentas sand Box.
10 – Um terreno 3D se formará como uma face em grupo. Pronto! Agora é só importar o projeto que for fazer do AutoCAD, modelar e mover até o terreno por referência.
Mais links…
http://www.youtube.com/watch?v=9HYw2aoRoNg
Abraços!
“”As imagens estão em ordem!!!””
Apanhei muito na época para descobrir essa ferramenta, hehe…
Valew por compartilhar com os colegas.. Tenho certeza que deve ter uma galera aqui atrás disso…..
Abração, até mais!
Sofri demais também. E tem muiiiiiiiiiiita gente que ainda sofre. Trabalhar com terreno é uma arte. Mas depois de uns 100 feitos, a gente melhora.
Daqui mais uns 500, então. Estará de boa. hehe
Aqui em BH nunca peguei um terreno plano pra fazer algo.
Valeu.
Espero ter ajudado Hlera.
abçss
@feliperequieri, posta uma imagem se como está, para vermos.
Obs.: Para postar imagens basta clicar em Adicionar Imagens, que fica acima do editor de postagem.
@feliperequieri, oq é essa parte do projeto que está embaixo? Se não for importante, apague antes de exportar.
A altura desproporcional que vc citou é entre essa parte e as linhas ou entre as curvas mesmo? Pergunto isso pq parece que o espaço entre as curvas está normal.
