Criar imagem Stereo 3D.
    • #52643
      marklmd
      Sujestão de – radfallen.
      Nesse mini tutorial vou tentar explicar como criar uma imagem stereo 3D Mas oque seria uma isso?
      (Traduzido do Wikipedia)
      Estereoscopia (stereoscopics também chamados ou 3-D de imagem) se refere a uma técnica para criar ou melhorar a ilusão de profundidade em uma imagem, apresentando duas imagens de compensação separadamente para o olho esquerdo e direito do telespectador.
      Mas como fazer isso em um software 3D?
      – É bem simples. A imagem 3D consiste em criar tiros de posições diferentes simulando os nossos olhos que juntos conseguem enxergar detalhes que um só olho não conseguiria, então teríamos que criar olhos no nosso software 3D isso seria feito pela criação de duas câmeras em posições diferentes para simular os olhos humanos.
      As posições variam entre 5cm a 10cm de distância em entre as câmeras
      No meu caso usei 6,5cm no qual acho que é suficiente. Renderizei as duas câmeras mas como unir as imagens para torna – las Stereo 3D?
      para isso precisamos desse Software ele unirá as imagens tonando – as 3D
      mas como fazer?
      Essas são as imagens tiradas de posições diferentes(6,5cm entre as cameras).
      Elas serão nosso exemplo.
      Left
      Right
      Abrindo o StereoPhoto Maker iremos em File – Open Left/Right images.
      Apos abrir e selecionar as imagens, clicaremos nesse botão. e as imagens se unirão mas ainda precisamos ajustar corretamente então clicaremos nesse botão.
      Pronto! depois é so ir em File – Save Stereo image. E a imagem já esta pronta para ser visualizada com óculos 3D.
      Resultado.
      Espero que tenham gostado, a forma que postei é como faria renderizando no MODO mas acredito que essa forma serve para qualquer programa 3D.
      Obrigado.
    • #52650
      Erasmo Tizzoni Junior
      Muito legal. É sempre bom ter mais opções de apresentação.
    • #52651
      Ikarus_sky
      Isto e muito interessante. Boa “Marklmd”.
    • #52656
      Anônimo
    • #52657
      RenanAndrade
      muito bom cara, parabens
    • #52659
      Muito bom. Você já experimentou a imagem com os óculos? Qual tipo de óculos você usou? Os de lentes azule vermelha ou tipo os de TV?
    • #52664
      joaotorres
      Georgeo essas imagens são vistas com os óculos de lente vermelha e azul. Os óculos de TV não dão para ver essas imagens não!
    • #52665
      radfallen
      Massa!!!
      Muito bom Marklmd!!!
      Abraço!!!
    • #52668
      Parabéns, informações muito boas.
    • #52684
      marklmd
      Obrigado pessoal, que bom que gostaram!
    • #52713
      Lucas Zatta
      Legal cara.. bem interessante..
    • #52723
      Andeciuala
      bem legal! É isso aí..
      Se quizerem tem também esse tutorial, que pode ser utilizado para renderizar um filme por exemplo, pois no after ou premiere poderá utilizar as imagens, sem ter que ediar frame por frame em um programa como esse aí…
      http://content2.luxology.com/modo/videoVault/401Stereoscopic_01.mov
      http://content2.luxology.com/modo/videoVault/401Stereoscopic_02.mov
      Abraço e bom trabalho!
    • #52741
      Apocalipse
      acho que vi em algum lugar o modo fazer isso aí…
    • #56761
      Valderir
      sensacional *-*
      Atenciosamente,
      Portal SketchUp Brasil
    • #72071
      DanCoelho
      Eu sei que não é bem o rumo desse tópico, mas esse é um projeto pessoal que eu fiz em 3d stereo. Uma revista em quadrinhos com fotos 3d. Deem uma olhada!
      http://issuu.com/danilocoelho0/docs/o_vale_dos_ossos_secos/1?e=9235365/4852731
      Atenciosamente,
