A Iluminação não funciona no vray
    • #5582
      Diegost
      Não sei se foi alguma configuração que eu não fiz. instalei normalmente o vray ele renderiza mas nenhuma iluminação funciona nem da esfera nem do retangulo apenas a global que tambem não muda! já liguei e desliguei a iluminação e nada. caso alguem possa me ajudar estou desesperado!
    • #5584
      alissonferre
      FAZ ASSIM DIEGO, VÁ NAS OPÇÕES DO V-RAY, EM CAMERA, DESABILITE A PHYSICAL CAMERA E TENTE NOVAMENTE.
      VLW
    • #5587
      Diegost
      okay, fiz como vc disse mas então as peças luminosas continuaram a aprecer em preto e agora todo o resto aparece em branco deixando a imagem PB!!
    • #5595
      lexqui
      Bem, vamos do início.
      Antes de desligar a Physical Camera, verifique alguns pontos importantes. O primeiro deles é saber se suas luzes (retangulares) estão voltadas para o lado certo. Se vc est[a olhando um retângulo roxo, vc est[a olhando a face de trás da luz. Selecione a face da luz, clique com o botão direito e escolha “reverse faces”.
      Se estiver usando omni lights e as faces do retângulo já estiverem corretas, é hora de começar a aumentar o Multiplier da luz, pois provavelmente a sua luz está muito fraca. Vá aumentando gradativamente e testando, até que apareça algo.
      Dois detalhes:
      1. as luzes retangulares podem estar com o “Invisible” ligado. Então, apesar de emitirem luz, o retângulo luminoso fica escondido.
      2. omni lights emitem raios a partir de um ponto. Ou seja, elas não aparecem mesmo. Apenas a luz que elas emitem. Afinal, um ponto não tem volume.
      Teste e depois diga se deu certo.
      Valeu!
    • #5601
      Diegost
      Pois é, funcionou aumentar absurdamente os numeros, como por exmeplo os que estavam em 30, apenas quando passaram dos 200 Mil começaram a surtir efeito!!!!
      Obrigado pela ajuda!
    • #5602
      Diegost
      Mas, agora, as imagens iluminadas ficam com uma série de pontos multicoloridos que almentam proporcionalmente com a distancia do ponto luminoso! como faço para evitar esses pontos? devo aumentar a qualidade da imagem? ou existe algum outro awgredo?
    • #5604
      alissonferre
      posta essa imagem com pontos coloridos pra gente ter uma idéia
    • #45215
      anaana
      comecei a fuçar o vray ontem, e ainda to com bastante duvidas… mas uma que ta me incomodando bastante eh a mesma do diegost! nao estou conseguindo fazer com que nenhuma das fontes de luz emitam luz realmente! ficam todas pretas… tentei fazer o que ja foi falado no topico, mas nao deu certo =/
      Aviso:
      Bem vindo ao nosso fórum.
      Att,
    • #45217
      anaana
      essa imagem mostra o q eu to falando!
    • #45224
      anaana
      oi gente! Sou nova aqui, ainda to meio perdida. haha mas enfim…
    • #45226
      Victor Murillo
      No caso a Rectangular Light deveria emitir luz não é? Mas como ela emitirá sendo que há uma grande influência da luz do sol na cena?
      Não entendi muito bom a dúvida… Poderia reformular ela de outra maneira…
    • #45271
      anaana
      hmmm… é faz sentido isso que você ta falando. mas de qualquer jeito a mesma coisa aconteceu com um modelo de uma casa. coloquei uma arandela em uma parede na garagem e não fez nem cócegas. (dentro da arandela coloquei uma luz). a garagem não é totalmente fechada, mas tem um bom fechamento (3 paredes e um teto). não deveria aparecer alguma luz? – nao sei se estou falando coisas impertinentes, mas é que estou realmente confusa!
    • #45275
      Victor Murillo
      Essa dúvida que você cogitou no final ai, eu não deu para eu compreendar o problema, se possível poste sua dúvida por meio de imagens, ou fale os valores usados e a medida usada, se possível a configuração utilizada no vray….
      Espero que compreenda.
