Seguinte galera,
Eu adicionei imagens ao meu projeto no sketchup, alguns banners, que fiz no curso e precisava colocar. ele aparece e tudo certo, mas na hora de renderizar ele não aparece. Tenho que configurar o material como?
No projeto eu fui em importar> imagem tiff> e coloquei ela na parede e alguns folders em cima das mesas, mas não aparece.
Gostaria de saber se o problema é na hora de importar ou na hora de configurar o material no v-ray…
Agradeço novamente o fórum.
Não funciona assim, importando e colando imagens elas não aparecem no render final. Vc tem que aplicar a imagem como material, adicionar à paleta de texturas (baldinho de tinta), aplique o material, ajuste o tamanho, mapeamento. Só assim será renderizado ok.
foi dito.
Depende da tua versão do V-ray, pois em testes que fiz com a 1.49.02 não importa se é importada como imagem ou como textura, ela renderiza normalmente.
Mas caso a sua versão não seja a 1.49.02, selecione as imagens e dê um Explode, assim vai se criar um plano com as imagens como textura ja, não precisando ter o trabalho de deletar a imagem, criar um grupo e importar novamente como textura.
Ah, verifique se não está como Back face.
Outra coisa que pode estar dando conflito é o formato, pois o V-ray não aceita *.tif como textura, mas o engraçado é que aqui na 1.49.02 ele renderiza a imagem *.tif importada como imagem e como textura… Vai entender.
Bom, no meu caso não funcionou nenhuma das dicas! Tentei todas, mas a imagem que eu usei tinha o fundo transparente (um mapa) e eu queria colocar essa imagem em um painel com uma textura do sketch. Para casos como o meu, segue uma explicação do que fiz:
Dupliquei a textura que usei para pintar o painel; Fiz um plano e pintei com a textura duplicada; editei a textura e adicionei a foto como textura.
Só isso não resolveu, (quando renderizava a foto não ficava com fundo transparente e sim cinza) tive que ir no V-ray – material editor – selecionei a textura (já aparecendo com o mapa) com o conta-gota e marquei a opção “use color texture as transparency” e aí deu certo! 😀
obs.: no meu caso o fundo da imagem teria que obrigatoriamente ser transparente, tentei editar previamente a imagem e colocar o “mesmo” fundo que usaria no sketch, mas de acordo com o ângulo e dependendo da luz, muda-se a cor das texturas, então não dava certo.
Atenciosamente,
Portal SketchUp Brasil
Texto editado – Marlon
