Como usar mesma configuração de materiais em ouro computador?
    • #56306
      Barichello
      Bem galera, estou com um impasse aqui eu achava que salvando o arquivo do sketchup configurado os materiais com vray e abrindo em outro computador conseguise renderizar normalmente mas as configurações não o acompanham.
      É possivel passar um projeto com as configurações prontas e só renderizar em outro computador ? (queria agilizar o trabalho aqui pois o render toma muito tempo do pc e fica parado)
      Abraço.
    • #56310
      John Martins
      Nuca fiz isso, mas no futuro pretendo fazer. Mas acho que se as versões forem as mesmas em ambos os computador, deve funcionar normal.
    • #56311
      Rudy
      Já fiz esta pergunta antesriormente, e obtive a seguinte resposta (comprovada):
      Quando você configura suas texturas, o Vray toma como base o link de onde está puxando-as para usá-las na renderização, ou seja, se você transferir para outro computador, você deve transferir juntos estas texturas. Então o mais aconselhável seja você usar as texturas dentro da pasta que você está criando seu projeto, e quando transferir pra outra máquina, leva a pasta com tudo que seu projeto está utilizando.
      Nas máquinas, você deve ter as mesmas configurações de Vray e Sketchup para que dê certo.
      Faça o teste!
      abraços
    • #56314
      Acredito que vc deve colocar essa pasta no mesmo local q estava quando fez no primeiro computador. Ou seja, se etava no desktop no primeiro computador, coloque no desktop no segundo…. pois fica gavado o caminho no vray!
    • #56316
      John Martins
      Então seria melhor se os computadores estivessem em rede, certo?
    • #56317
      bruno2112
      Diminuiria a probabilidade de erro pelo menos!
