Bom dia Galera, Eu sou iniciante ainda com o v-ray
mas tenho muita pratica de modelagem
Gostaria qual melhor método de se fazer o rejunto do piso
EX: Porcelanato
eu faço da seguinte forma, deixo um espaço de meio centímetro entre um piso e outro, e a profundidade que ficam entre eles é a altura do piso msm….
Porem vi em outros posts, que alguns fazem com bump….
Outra duvida se possível me responder, é sobre bump e displacement!
Eu sei a diferença entre eles
porem para usalos eu necessariamente preciso ter o mapa “leather” e o mapa “lether_bump” pq as vezes eu tenho um textura de piso e quero da bump mas nao tenho o arquivo da textura_bump
Essas duas duvidas estão me matando
usar bump e disp é muito melhor… nussa…
sobre os mapas de bump e disp, se vc nao tiver, vc tem que criar-los… olhe outros posts sobre esse assunto que tem uns mapas que vc pode usar pra começar a entender como funciona e seus parâmetros… a partir daí abre o PS e crie seus próprios mapas…
pode tb utilizar o método de indio, segundo o Andeciuala… no bump, marque o grid e vai procurando o tamanho que vc gostaria…
Boa tarde Igouveas,
problema que eu nao sei fazer com bump,
o cara que trabalha cmg usa 3dmax+ vray
nesse vray a uma opção de mapas “tiles”
la vc inseri a textura do piso e configura o rejunte
quanto parte do bump eu entendi,
pegar a foto da textura abrir no PS e deixar em preto e branco
onde o preto é o mais fundo e branco o mais alto/liso
certo?
mas se eu fizer isso vou ter piso do lado do outro, e nao haverá rejuntes sera so a textura do lado da outra, é ai que me perco…
qual meio eu uso para criar um piso com rejunte pelo vray do skechtp?
Grato
vc tem que ter 2 imagens… uma é a textura e a outra o rejunte P&B… difuse = textura, bump – bitmap = P&B… se não entender, procura no forum que já tem um passo a passo de algum bump map… o Dercole já postou um sobre couro bem legal… olhe lá e aprenda a mexer no bump…
Abs
Mario, vou colocar aqui o q escrevi no ano passado em outra pasta, talvez ajude: (Se vc usar o v-ray vai fazer mais sentido)
“Sim, o bump seria o relevo de uma textura, as imperfeições, ondulações… as estrias em uma madeira, o rejunte de um piso por ex. Dependendo do renderizador, ha formas diferente de criar/aplicar um bump.
Mas no geral vc precisa de 3 texturas ou mapas:
1-O diffuse (que seria a imagem original)
2-O mapa de bump (essa imagem em preto e branco, onde td o q for preto permanecerá no lugar e td o q for branco ira se elevar, ter relevo)
3-E o reflection mask (nessa mapa td o q for preto não terá reflexo, como o rejunte por ex, o q for branco terá reflexo).
A qtdade de reflexo ou altura do relevo é configurado no renderizador usado, atraves de varias opções, alterando os valores e parametros…resumidamente é mais ou menos isso.”
Na ocasião me perguntaram tb se podiam usar como bump, o mesmo mapa de textura original, porem com as cores invertidas. Eis a resposta:
Esse esquema de inverter a textura (negativar a imagem) e usar como mapa de bump acho incorreta, pois se fizer isso com uma ceramica onde o rejunte for preto por ex, ao inverter essa imagem o rejunte ficara branco e é ele que irá se elevar em relação a ceramica, e precisa ser examente o contrário, o rejunte são sulcos rebaixados.
No reflection mak vc pode sim usar o mesmo mapa do bump, mas dependendo do material, pra obter um resultado mais real é preciso usar um pra cada.
Vou tentar explicar
Vamos usaruma pastilha como exemplo
Aqui esta o difuse, a textura original q vc ira aplicar ao modelo
Esse seria o mapa de bump:
Note que a imagem tem um certo ruido (granulado), isso dará a pastilha uma textura, pequenas imperfeiçoes.
Eu poderia usar essa imagem tb como reflection mask, mas o fato de ter esses pequenos pontinhos pretos, o ruido, faria com que o reflexo saisse com esses “pequenos furinhos, defeitinhos”, (lembrando q areas escuras nao refletem e areas claras refletem)
Na “vida real”. essas pequenas imperfeições na pastilha tb refletem. A unica coisa que não reflete é o rejunte entre as pastilhas, então usamos um terceiro mapa, o de reflexão, com apenas a area do rejunte em preto e o resto em branco:
Então dessa forma só o rejunte nao terá reflexo, e a pastilha e todas suas pequenas imperfeições terão.
Espero q tenha dado pra entender.
caraca me ajudou muuuuuito,
eu meu erro que as texturas que eu estava usando era de 60cm por 60cm
só a imagem de 1 piso por isso tava ficando ruim…
tenho que usar uma textura que ja possua a imagem de um rejunte
e quando for dar bump deixar ela preta ou quase preta
puta agr entendi
vlw cara me ajudou bastante!
Não esqueça que o rejunte é preto pq queremos que ele fique “fundo”, tudo o q é preto não “sai do lugar”, o quer for branco vai “levantar”, por isso só o rejunte é preto e o resto é branco, pra conseguir o efeito de que o rejunte é rebaixado em relação ao resto da ceramica
