Erro Vray Next 4.0 Update_plugin_from_json
Marcado: , , , ,
    • #241325
      Leonardo Marques
      Estou com um problema no vray que não consigo renderizar um arquivo de jeito nenhum, quando vou abrir a janela de configuração ou renderizar aparece esse erro, já tentei copiar para outro arquivo e da certo, porém quando fecho o arquivo e abro de novo ele volta a dar esse erro, acredito que não seja a instalação pois outros arquivos estão normais, já dei purge e corrigi os problemas mas mesmo assim nada resolve
    • #241367
      @leo-rmarques, encontrei o seguinte tópico com um problema parecido:
      https://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=322&t=68929
      Quem sabe não seja algum componente dinâmico dessa cena que esta causando isso…
      Tente desabilitar a ferramenta Componentes Dinâmicos antes de salvar, pra ver se resolve
    • #302387
      Li que pode ser erro nos planos de seção, mas comigo não adiantou..
    • #302386
      Gente, estou desesperada com esse erro!
      Não consigo renderizar, e parece ser de alguns arquivos especificos..
      Achei essas duas “soluções” mas não sei se são confiáveis..
      https://forums.sketchup.com/t/v-ray-sketchup-error-with-expected-string-but-no-nilclass/103651/7
    • #302403
      @marinagm, sobre o ruby console, ele é mais para o pessoal que desenvolve plugins para SketchUp. Não sei como ele vai te ajudar, mas pode ser que ele informe oq esta causando o problema, na pior das hipóteses vc só não vai saber mexer nele, então pode instalar.
      Sobre a solução apresentada no vídeo, se isso realmente resolver, então é algum problema de incompatibilidade entre o V-Ray e algum outro plugin que vc tem instalado aí.
      Se quiser testar isso que foi mostrado no vídeo, ao invés de excluir tudo, copie todo o conteúdo da pasta plugins e cole em uma outra pasta em outro lugar, pra vc ter tudo guardado e poder voltar como estava. Depois se realmente der certo, excluindo tudo, então vc pode ir tentando desinstalar plugin por plugin, até encontrar oq está causando esse erro.
      Uma outra coisa que também pode resolver, se realmente for incompatibilidade com outro plugin, é vc verificar se há atualizações para os mesmos.
