Imagem escura na renderização
    • #48775
      Fernanda_Oliveira
      Bom dia, turma!
      Bom, fiz alguma besteira que não me atentei pra que pudesse retornar à configuração normal e agora eis a dúvida:
      Estou tentando renderizar umas imagens internas no v-ray, porém a imagem sai totalmente preta e por ser iniciante no v-ray, não tenho propriedades culturais ainda pra lidar com isso.
      Em outras palavras menos formais:
      A p*** do v-ray não tá renderizando a imagem que preciso.
      Can you help me?
    • #48796
      ThePiper
      Fernanda, hospeda a imagem diretamente no fórum.
    • #48805
      Ana_Guedes
      Fernanda, hoje eu apanhei pra aprender a colocar imagens.
      Olha nesse tópico:
      https://sketchupbrasil.com/grupos/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=1721&forum=1%5D#threadtop
      Procura a mensagem do Arqpadao falando sobre o imgur. Foi como eu consegui.
      Um abraço!
    • #48811
      radfallen
      Uma coisa que já aconteceu comigo algumas vezes e que a câmera fica muito perto da parede então ai a imagem fica preta no render, tenta afastar a câmera um pouco da parede pra ver se da certo
    • #48823
      Victor Murillo
      Falta de iluminação, será?
      não entendi muito bem a situação..
    • #48973
      Fernanda_Oliveira
      Eu tenho noção disso… já tentei vários ângulos onde a parede não interfere, mas não estou realmente conseguindo fazer o render…. outra coisa: agora o comando de renderização não anima em nada! Inseri alguns spots de luz do próprio v-ray, mas quando ativo o comando pra editar a luz, ele não funciona! Já tentei reiniciando o pc, já copiei e colei a maquete em um novo doc do SU, mas sem sucesso….. Alguém me ajude!
    • #48974
      Fernanda_Oliveira
      Não… não acredito que seja falta de iluminação, pq não mudei a configuração de luz e já havia renderizado antes….
    • #48981
      radfallen
      Pode ser problema no vray, tenta reinstalar ele pra ver se melhora.
    • #48984
      Fernanda_Oliveira
      Blz, Rafa!
    • #48985
      Fernanda_Oliveira
      Então… pode ser uma solução, mas acontece que novos desenhos são renderizados normalmente…. complicado!!
      radfallen escreveu:
    • #48987
      radfallen
      Vixi, então ta feio…
      Tenta ver as configurações uma a uma, só pode ser isso porque o resto você já fez.
    • #48999
      Victor Murillo
      Disponibilize imagens da cena, ou coloque-a pra download. Acho que seria uma boa ideia…
      Abraços..
    • #49081
      StephanieOurique
      Olá fernanda, será que você está inserindo mapeamento no Environment,
      tente verificar em opção + Environment = GI E BACKGRUD, vê se está em bitmap, se tiver tenta trocar e renderiza novamente, isso acontece comigo quando eu tento colocar um mapeamento :/ ainda não descobri como mudar.
    • #49125
      Fernanda_Oliveira
      Vejam que a maquete não sofre interferência de outro objeto… Até as imagens externas saem assim… Help me!
      <img src="http://img259.imageshack.us/img259/3231/erroki.th.png%5D
    • #49127
      StephanieOurique
      Oi Fernanda vc tentou fazer oq eu te falei?
      Deixa as opçõe sem mapeamento e renderizar, isso acontece quando eu deixo em bitmap.
    • #49128
      StephanieOurique
      Oi Fernanda, testa na janela dessa imagem escura(quando vc renderizar) liga a ultima opção lá em baixo no canto esquerdo, talvez quando vc ligar fique um pouco mais clara e vc consegue visualizr sua imagem bem escura, se isso acontecer faz oq eu te falei acima, vá na opção do environment tem 2 opções lá com o m se estiver M(maiusculo) clicar nesses 2 e muda, testa colocar sem nenhuma opção, logo ao sair o m irá ficar minúsculo daí vc renderizar de novo.
      Aguardo respostas….
      Boa sorte
    • #49129
      StephanieOurique
      Oi Fernanda, testa na janela dessa imagem escura ligar a ultima opção lá em baixo(se não for a ultima opção é a penúltima, não estou no computador por isso não tenho como falar com certeza se é a ultima opção), talvez quando vc ligar fique um pouco mais clara e vc consegue visualizr sua imagem bem escura, se isso acontecer faz oq eu te falei acima, vá na opção do environment tem 2 opções lá com o m se estiver M(maiusculo) clicar nesses 2 e muda, testa colocar sem nenhuma opção, logo ao sair o m irá ficar minúsculo daí vc renderizar de novo.
      Aguardo respostas….
      Boa sorte
    • #49135
      StephanieOurique
      Oi fernanda, eu de novo aki tentando resolver seu problema, eu estava tendo o mesmo problema que vc, da imagem escura porém no meu caso eu estava inserindo uma imagem no mapeamento do environment, mais acho que a solução seja a mesma, o environment são luzes indiretas, logo no caso de estar escura vc deveir em options, vá em envirinment, clicar no M ao lado do GI e do background e no ítem common vá em MULTIPLIER e testa um número auto ex: 30000….. dê apply e tenta renderizar.
    • #49171
      mizael
      Bem acho que sei,,,,,,
      1 opção: OLha o caustics esta ligado, isso acontece…. desliga ele…
      2 opção: Ta como QMC ou Light Cache,,, se vc mudou pra QMC, e nao configurou certo escurece bem,,,,
      …. da um default, e faz o render,,, ae vc vai descobrir se nos OPTIONS o problema, ou é iluminacao da Cena. vlww
      Me corrijam se estou errado…
    • #49223
      Fernanda_Oliveira
      mizael escreveu:
      Definitivamente…. já dei um default, environment.. tudo o que me aconselharam, nada deu certo. Vou reinstalar o programa… é o jeito! O intrigante que só acontece com uma única maquete, pq outros arquivos ou renderizo tranquilamente!
    • #49225
      mizael
      Hum apenas com uma então,,, o problema ta na cena,, não no options então,, pega ela, copia e coloca em um novo projeto, coloca um default e testa se não funcionar mesmo assim , refaz a iluminação toda,, tem algo errado nela..
      acredito que seria o vray se fosse em todas,, fora isso, acho que não..
      outra opcao, repassa o projeto pra alguem tentar fazer, se funcionar em outro pc normal, ae é o vray concerteza.
    • #124916
      Raphael Toscano
      Resolvi o problema copiando o material para outro arquivo limpo e salvando novamente. Renderizou normalmente.
