Janela do Frame Buffer não abre
Marcado:
    • #413902
      Ana Paula
      Olá, preciso muito de uma ajuda.
      A janela do meu Frame Buffer não abre de forma alguma. Antes pensei que era meu modelo que estava bugado, mesmo limpando tudo. Mas como última tentativa fiz a forma mais simples no SketchUp para renderizar e persiste o mesmo problema. Não sei o que fazer. Tirei o print de como fica o preview da janela do Frame Buffer, totalmente branca, mesmo que o botão de renderizar esteja funcionando.
      Se alguém puder me ajudar, agrdeço
    • #413990
      Ainda ninguém postou uma solução pra isso…
      Segue um outro tópico com pessoas com este problema. Não sei se no seu caso tb só da esse problema na segunda vez que vai renderizar, mas esse é o caso das outras pessoas.
      https://sketchupbrasil.com/grupos/grupos/geral/forum/topic/problemas-no-render-v-ray/
