Luzes não refletidas no espelho
    • #34615
      davimelop
      Alguém pode ajudar? Estou usando umaterial emissivo, mais ele não reflete no espelho.
    • #34618
      Anônimo
      Uhn…
      Primeiro, a luminaria circulada na imagem não é a circulada no espelho, o reflexo não é dela e sim da outra, perto da porta.
      Segundo, não está refletindo o material emissive porque não está num angulo que reflita o que está dentro da luminaria mesmo. Ou pode ser algum problema ou opção do material do vidro ou do espelho.
    • #34622
      davimelop
      Eu fiz em vários ângulos, e em nenhum refletiu nenhuma das luminárias, inclusive as que estão “coladas” no espelho.
    • #34624
      Luiz
      Por exemplo, nas recs tem a opção de que elas não reflitam, pode ser isso que está acontecendo, não sei…
    • #34625
      davimelop
      recs? o que seria isso?
    • #34627
      Paulo_Wer
      o Dercole apenas abreviou “recs”, que seria “rectangular light”.
      Que versão do v-ray vc está usando (1.48.xx)? Qual o tipo de luz que vc está usando?
      Talvez seja isso mesmo que o Dercole falou.
    • #34631
      Anônimo
      Pelo o que ele disse no post, é problema que o material emissive não aparece nas reflexões.
      Enquanto você não postar as configurações do espelho e do emissive (tirando um print tambem da aba Options de cada material) e a versão do seu V-ray, não tem como nós ajudarmos.
    • #34642
      davimelop
      O Vray é o 1.48.89
      Assim que eu chegar em casa vou fazer os prints. Valeu mesmo pessoal.
    • #34661
      davimelop
      Segue as configurações dos materiais:
      Espelho:
      Luz:
    • #34663
      Luiz
      Parece normal, e o Options?
    • #34665
      davimelop
      Problema resolvido, a resposta foi do usuário Thomthom do Sketchucation
      Ele disse:
      Make sure to check the normal of your mesh, that it”s not the backside of your face that”s pointing outwards.
      Ou seja, o material emissive estava configurado no backface, eu apenas inverti a face e apliquei o material emissivo no front face, aí funcionou!
      Obrigado a todos pela ajuda!
    • #34667
      Luiz
      Se eu disser que eu cheguei a digitar isso mas não postei pq meu patrão chegou vai parecer mentira né…rsrsr
      Eu imaginei que fosse isso mas fiz testes tanto com o espelho quanto o material emissivo aplicado em back face e não aconteceu nada de diferente, então escrevi:
      “Seu pc deve estar psuido mesmo pois achei que deveria ser alguma back face mas testei de tudo e não consegui fazer essa proeza que tu fez…”
      Que bom que conseguiu resolver e postar que foi solucionado o problema pois muitos depois que acham suas respostas somem sem pesnsar que isso ajudará outros que terão o mesmo problema.
