MATERIAIS VISMAT NO VRAY NEXT
    • #252218
      EVANDÉLIO TAVARES
      Boa tarde. Eu preciso de ajuda.
      Não consigo importar materiais vismat no Vray Next. Alguém sabe porque? Não tenho mais essa opção? Só vrmat agora?
    • #252245
      @evjotav, também utilizo o V-Ray Next e aqui está importando normalmente materiais vismat
      Tentei procurar pra ver se mais alguém relatou esse problema no Next, mas realmente não encontrei nada em nenhum lugar.
      Acho que não vai dar certo tb, mas não custa testar… tenta abrir uma pasta com os arquivos vismat na coleção ao invés de tentar importar apenas um material. Para isso estenda a janela para o lado esquerdo, clicando nessa setinnha, e clique na pastinha que aparece na parte inferior esquerda.
      Se isso não der certo, eu tentaria baixar novamente e reinstalar o programa.
    • #252301
      EVANDÉLIO TAVARES
      Daniel, boa noite, no seu Vray ele te dá a opção de escolher importar arquivos vismat? Pode me mandar um print da janela?
    • #252373
      EVANDÉLIO TAVARES
      Algum outro usuário pode me dizer se a opção de importar vismat aparece para ele no Vray Next?
    • #252374
      EVANDÉLIO TAVARES
      Se puder me manda um print da tela para eu comparar com o meu por favor.
    • #252570
      @evjotav, segue print de como aparece no meu:
    • #253114
      EVANDÉLIO TAVARES
      Bom dia Daniel, só por desencargo de conciência, notei que seu su é 2019. O seu vray é o next 4.0?
    • #253136
      EVANDÉLIO TAVARES
    • #253137
      EVANDÉLIO TAVARES
      Daniel, poderia me enviar um print da sua tela de “About” do Asset Editor por favor? Como última tentativa de entender o que está acontecendo. Talvez seja uma diferença de atualização de versão. Acima enviei um print da minha tela.
      Grato
    • #253245
      Acho difícil eles terem tirado isso nessa ultima atualização para o SketchUp 2020, mas pode ser isso sim.
      Estou com o 4.10.02
    • #253246
      EVANDÉLIO TAVARES
      Bom, “i give up”, acho que só pode ser isso…
      Lí num blog de um cara reclamando disso… A Chaos alega que as atualizações de materiais vismat não estão acontecendo mais…
      O pior é que agente não acha muito material vrmat para baixar de grátis na Internet. Mas valeu… abrs.
    • #253248
      @evjotav, a melhor coisa a fazer é se aprofundar nas configurações dos materiais do V-Ray, pois mesmo existindo materiais prontos,  vc acaba perdendo muito tempo procurando por um material específico e, frequentemente, não existe um material pronto exatamente da forma como vc precisa. Eu raramente uso materiais prontos.
    • #255116
      EVANDÉLIO TAVARES
      Boa tarde Daniel. Só para encerar o assunto, vi no forum da Chaosgroup.com que realmente a partir da versão atualização do Vray Next, os formatos vismat mais antigos não serão mais suportados, sendo aque os mais atuais é só renomear o arquivo que funciona normalmente. O link para mais detalhes está abaixo.
      https://forums.chaosgroup.com/forum/v-ray-for-sketchup-forums/v-ray-for-sketchup-bugs/1063639-vismat-format-is-not-available.
    • #255504
      @evjotav, valeu pela informação! Não havia encontrado nada oficial falando sobre isso.
    • #278187
      David Sancha
      Olá. É só renomear o arquivo mudando a extensão .vismat para .vrmat Comigo funciona perfeitamente assim.
