Materiais Vray SketchUp x 3Ds Max
    • #77899
      Kawell_Projetos
      Pessoal,
      vocês acham que tem muita diferença dos materiais feito no 3Ds Max para os feito no SketchUp?
      Tava querendo ver se pegava materiais do Max e convertia para usar no Sketch, so que fiquei na duvida se valia apena.
    • #77908
      Andeciuala
      Kawell, não tem muita diferença não, o max em algumas situações tem mais opções, tem um conversor de material do vray 3.0 do max, que transforma em um material universal do vray ( pode ser utilizado em qualquer software, seja, maya, modo, sketchup, rhino, etc) mas se a sua preocupação é com relação a qualidade de imagem, não vai ter diferença não… dá pra alcançar uma qualidade super realista no vray para sketchup, que você alcançaria no MAX, de qualquer forma, sendo em um ou em outro você terá que estudar bastante, e se dedicar…
      Agora com o Sketchup 64bits, e o vray 2.0 com proxy, dá pra fazer um “estrago”, no bom sentido, utilizando essa dupla, Sketchup+vray.
    • #77910
      É isso aí que o Andeciuala falou!
      Além disso, muitas das configurações de materiais do vray-max não são compatíveis com as do vray-SU.
      O mais importante é entender bem as configurações dos materiais no vray, assim vc não fica na dependência dos limitados materiais disponíveis e consegue fazer os melhores ajustes para cada trabalho!
    • #77915
      Kawell_Projetos
      Po pessoal valeu ai pela atençao
    • #77925
      Daniel isso ERA uma limitação, mas o vray 3.0 para 3ds Max 64 bits resolveu isso. O próprio vray converte os arquivos para uma nova extensão (*.vrmats), e não para *.vismats como antes, permitindo que se use esse material em qualquer vray.
      Veja dois videos que explicam essa inovação:
      https://www.youtube.com/watch?v=oCqbBPl4Hmc
    • #77944
      Acho que exagerei falando que são muitas as configurações de materiais que não são compatíveis, mas que eu saiba, realmente algumas não são compatíveis mesmo, tipo VrayFur. (Me corrija se eu estiver enganado, pois não trabalho com max)
      Mas realmente, se tiver uma lista de materiais de qualidade do max é uma mão na roda converte-los para SU!
    • #123353
      Kosta Mousth
      ¿Qué se puede decir sobre el sitio? http://vismats.com
      Vray materials for sketchup and rhino
