Problema na Configuração de LUz no Vray
    • #37122
      Dlm
      Olá à todos, Sou novo nas postagens aqui no forum e recentemente tive um problema com o Vray em meu notebook.
      Estou precisando usar o Vray no meu notebook, instalo versão 1.49.01. Ao iniciar não acontece nada de errado no entanto acontecem erros na hora de utilizar a Luzes dessa versão, todas só ficam com intensidade variando de -1 a 0, e ao renderizar uma cena elas não aparecem. Surge apenas uma mancha negra onde deveria ser a luz.
      Com versões anteriores do Vrauy não tiv esse probelma.
      Segue aí uma descrição do pc.
      SO: Windows 7 Home premium English
      Sketchup 8 pro
      Vray 1.49.01
      PS: a mesma versão do Vray funciona norml no meu desktop, (windows xp 32bits)
      Valeu Galera espero solucionar ess problema.
    • #37128
      Lucas Zatta
      Cara, tentou desinstalar e instalar novamente?
      muitas vezes isso resolve..
    • #37141
      Dlm
      Já fiz esse processo e não resolveu.
    • #37163
      Lucas Zatta
      Apenas as luzes estão dando problema??
      ou algum outro tipo de material também?
      quando voce diz que a intensidade fica em -1 ou 0.. voce não consegue mudar a intensidade? ou mesmo mudando ela apresenta o problema?
      que luz que voce está usando?
      vlw..
    • #37303
      Dlm
      Até agora só percebi esse problema com as luzes, estou usando a retangular e a omni. A itensidade das duas só é a ajustável em valores entre -1 e 0.
    • #37317
      Coutinho
      Bom dia, eu ia criar um novo tópico, mas meu problema está realcionado a iluminação também, acho que não está vinculado ao problema do Dlm pois não estou usando retangular nem omni lights, estou usando a luz natural do v-ray. Então, estou renderizando o modelo e não estou gostando do resultado da iluminação, o modelo está ficando com manchas e dentro de alguns apartamentos está ficando com manchas pretas. Alguém sabe o porque disso ou pode me passar uma configuração melhor?
      Obrigado.
      Matheus Coutinho
    • #37318
      Anônimo
      1 pergunta, caustics está desabilitado ?
    • #37325
      Coutinho
      Está habilitado na imagem sim
    • #37326
      Anônimo
      Então desabilita e faça um teste para ver se resolve isso.
    • #37327
      Coutinho
      Acho que não mudou muito não, olha aê…
    • #37328
      Anônimo
      Parece que ainda ta habilitado.
      Manda um print das configurações ou upa a *.visopt no 4Shared e passa o link.
      Qual versão do V-ray ?
    • #37331
      Coutinho
      Tá ai, salvei a configuração e coloquei no 4shared. Segue o link: http://www.4shared.com/account/dir/nQdR2k6S/_online.html?&rnd=66
      Eu estou usando o v-ray 1.48.89.
    • #37333
      Anônimo
      Na imagem que tu passou parece que ainda tem caustics, só que aqui ta desabilitado.
      Coloca -4 no Min Rate e -2 no Max Rate para fazer testes, depois coloca -3 e 0, respectivamente (no Irradiance Map).
      -9 por -9 ta muito baixo e sem qualidade.
    • #37353
      Coutinho
      A primeira imagem tá com o min rate -4 e max rate -2, a segunda com o min rate -3 e max rate 0.
      Valeu aê a ajuda Marlonnz, tem mais alguma coisa que você acha que eu possa fazer pra melhorar mais ainda a imagem?
      Att,
      Matheus Coutinho
    • #37357
      Dlm
      Voltando ao meu problema testei a configuração de materiais e mapas, os mesmos também não estão pasiveis de configuração, ficando sua itensidade em 0.0
    • #37367
      Anônimo
      Tenta instalar o Sketchup 7.1 e instalar o V-ray nele.
    • #37383
      Dlm
      Desinstalei e instalei no SU 7.1, o problema continua também nessa versão.
