Marcado: vray
Olá! Estou aqui me arriscando na pós produção com os render elements e não estou satisfeita com o raw reflection. Ele está muito grandulado e quando coloco no phostohop, mesmo usando a opção “divisão” e diminuindo a opacidade, esse ruído ainda aparece um pouco na imagem.
Existe algo que eu deva fazer no vray pra resolver isso? Ou mesmo alguma opção no photoshop?
@mairalr Tudo joia? Então, você colocou quanto no noise limit? Pq a quantidade de noise é minimizada pelo valor do noise limit, quanto menor no valor mais limpa ficará a imagem e consequentemente os canais também.
Entendi!
O noise limit está 0,05. Vou fazer alguns testes aqui diminuindo ele um pouco, o problema é que não queria aumentar muito o tempo de render rsrs
@mairalr, além da dica do Allan, vc tb pode ativar o Denoiser nesse canal tb.
Acredito que vc não está vendo este ruído na imagem final (effectsResult) pois deve já estar usando o Denoiser, certo? Então, no V-Ray Asset Editor, clique no botão “Render Elements” (oq tem um desenho indicando 3 camadas), então selecione o canal que vc quer, que no caso é o raw reflection, então nos parâmetros deste selecione a opção Denoiser.
@danielreple Olá Daniel, já estou usando o Denoiser sim. Agora, essa sua sugestão não consegui fazer.
Na aba de render elements só consigo adicionar ou excluir os canais. Como fazer?
Obrigada.
@mairalr, qual a versão do V-Ray que vc está utilizando?
A minha é o V-Ray Next (4.2.2)
No V-Ray 3 não me lembro se tem essa opção. Se for essa a versão que vc está utilizando, tenta ver se tem alguma coisa nas configurações do Denoiser.
