Tô com um problema aqui, não achei o tópico. Minhas rectangle light não estão reagindo ao mapa de temperatura. Tô tentando fazer uma luz mais quente e simplesmente ão muda nada. Tentei fazer um teste com o interactive e funciono, mas modo bucket, nada feito. Alguém já passou por isso?
@vinicius034, vc está renderizando por CPU ou CUDA (GPU)?
Encontrei um tópico sobre o assunto, mas, mesmo se vc estiver renderizando por GPU, era pra estar funcionando o mapa de temperatura na Rec light.
Vc já testou em outros projetos, pra ver se ocorre o mesmo problema?
Se estiver renderizando em GPU, já tentou testar via CPU?
Estou renderizando por cpu. Tá muito estranho. Em outro projeto ainda não testei. Vou ler o artigo. Obrigado
Resolvi. Estava deixando o white balance da camera em automático. Ao desativar, funcionou normalmente.
Ah…. nem tinha pensado no white balence… Essas funções automáticas são legais quando vc quer fazer um teste rápido ou está com o prazo realmente super curto. O melhor é configurar este e a Exposição (Exposure) cena a cena, pois realmente pode ficar alguma coisa diferente dq vc queria.
