Condomínio Residencial: Salão de jogos
- Este tópico contém 24 respostas, 9 vozes e foi atualizado pela última vez 8 anos, 11 meses atrás por
Duilio Maciel.
Autor2891 Views Posts
05/07/2013 às 17:44 #67955
Pessoal boa tarde.
Segue uma modelagem para avaliação e críticas dos senhores. É um salão de jogos inspirado em imagens de perspectivas de condomínios que fui observando na web.
Gostaria muito de dicas e críticas especialmente sobre a modelagem, cores, estilo dos objetos, decoração, humanização, etc para melhorar ao máximo antes de partir pro render (já to louco pra ver renderizado kkk)
– A planta no canto da sala, a orquídea perto da TV, as garrafas de coca-cola, o copo perto das garrafas e a mesa de sinuca são blocos do max enviados pro sketchup;
– Os quadros, a tigela com pipoca, os painéis de madeira nas paredes, as mesas de carteado, o jogo de poker, o jogo de dominó e a estrutura que sustenta os tacos na parede modelei “do zero”;
– Os demais blocos são do armazém;
Alta resolução: https://lh3.googleusercontent.com/-xAIMMPp1uro/Udbw-qfSMaI/AAAAAAAACcY/_utoliMgJOM/s1280/downloadfile-7.jpeg
Alta resolução: https://lh5.googleusercontent.com/-DkaLbmdcO-Y/UdbywGDuyeI/AAAAAAAACco/CD_JcJ4n5qc/s1280/downloadfile-10.jpeg
Alta resolução: https://lh6.googleusercontent.com/-Yp6lXt0vA24/Udbzz–s5RI/AAAAAAAACc0/UbyiSw-1J4U/s1280/downloadfile-18.jpegNo aguardo da ajuda dos colegas.
05/07/2013 às 17:57 #67956
Ei newbe,
Bom trabalho, destaco:
– Eu mudaria os temas dos quadros, o lugar já diz em si mesmo que é um local de jogos (cri cri meu);
– Na terceira imagem tem um vazio na parede de fundo
– Falta o quadro de anotações de pontos;
– Falta um cinzeiro, observo que o pessoal que frequenta lugares assim fumam pakas, rrss.
– Uma caixas de som aéreas ficariam maneiras tb.Espero ter ajudado new, um abraço !
05/07/2013 às 18:30 #67958
E ai Matheus!
Ei newbe,
– Sobre o tema dos quadros cheguei a pensar em algo diferente, tipo arte pin up ou carros antigos, mas acho que ficaria com muita cara de bar, e a idéia é passar uma imagem “mais família”, entende?;
– Sobre o vazio, também me incomoda. Minha idéia era colocar quadro(s) mas não sei se poluiria. O que você acha da idéia?
– O quadro de anotação de pontos tava na minha lista, mas acabei deixando de lado por também achar que poderia poluir demais. Pensei de colocar abaixo do ar condicionado (não me agrada porque quebra a simetria dos elementos nessa parede de tijolos) ou acima das garrafas de coca, abaixo do relógio. Que me diz?
– O cinzeiro também pensei de cara, mas como disse, quero algo “mais família” e “menos bar”.
– A idéia das caixas parece boa. Vou avaliar.
Valeu aí pela ajuda. No aguardo de mais dicas pras minhas pergundas.
Abç
05/07/2013 às 18:35 #67960
Ahhh “muleke”…. ta irado a modelagem ein!
A ideia ta bacana cara, sou suspeito pra dar dicas.. mas achei o espaço grande e que dá pra humanizar mais um pouco. Como por exemplo a terceira imagem q ficou um vago no meio do salao!VAi ficar finooo o render ein!
05/07/2013 às 18:41 #67964
Grande Michell!!
Então.. Esse vazio no meio do salão se deve à área de circulação. Atrás da cortina estão as portas de acesso ao ambiente (vou tentar melhorar a imagem pra mostrar isso).
Sobre o espaço vazio na parede ainda não sei como resolver. Talvez quadros? talvez o quadro de marcação de pontos da sinuca? Não sei.
Que me diz? Dá uma dica ai! rsrs
05/07/2013 às 18:43 #67966
opaaa!! ta ficando bom isso ai hein!??
mto bom velho!!eu só achei as luminárias pendentes muito baixas… principalmente na mesa de sinuca, acho que assim acaba até atrapalhando a visão do jogador…
mas ta ficando fino mesmo, parabéns!
no aguardo!!flw
abraço!Quem Curtiu?
05/07/2013 às 18:52 #67967
– Pensei em quadros mesmo ou a anotação de pontuações;
Mas faça os testes ai, a galera comentou, veja o que fica melhor.
05/07/2013 às 20:02 #67971
Concordo com o Matheus a principio tentaria colocar este quadro de marcações mesmo.. aqueles a giz e tal. Ficaria bem natural.
A propósito, este é um trabalho para cliente?
05/07/2013 às 20:30 #67974
Testa em uma parede uma imagem com o tema proposto e na outra a complementação de quadros.
obs: Primeira Imagem
06/07/2013 às 03:46 #67982
09/07/2013 às 03:06 #68025
Grande Rudy, sempre participativo!!
Pessoal, segue atualização com algumas alterações:
– luminárias mais altas (na verdade as diminui um pouco);
– quadros na parte vazia das paredes laterais;
– quadro de marcação de pontos;
– tirei um dos tacos da parede (afinal ele está sobre a mesa! kkk);
– troca dos quadros próximos à mesa. Achei que tava muito colorido;
– coloquei o painel com a foto temática como o Matheus sugeriu. Achei que poderia poluir, mas gostei MUITO do resultado;
– coloquei transparência nas cortinas pra mostrar onde estão as portas;
Alta resolução: https://lh5.googleusercontent.com/-IzAZR0FDRYA/UdtGc2C2ApI/AAAAAAAACdM/niFSmkprcAQ/s1276/cena4.jpg
Alta resolução: https://lh5.googleusercontent.com/-yZ2_JhR91b0/UdtGmQB4QTI/AAAAAAAACdU/QkeHk-g3P9Q/s1276/cena5.jpg
Alta resolução: https://lh4.googleusercontent.com/-_X1uFUL9g4k/UdtGcXPfHJI/AAAAAAAACdI/Ye23n3NfEBQ/s1762/cena3.jpgAcho que estamos prontos pro render rsrs
09/07/2013 às 12:07 #68029
Hmmmmm bro…antes do render tenta ver cadeiras mais apropriadas para combinar com a mesinha ou troca de mesinha. N jogou uma mesinha de madeira e uma cadeira de plastico e metal…
Mas cinceramente gostei demais da cena…essa composicao e” top…Quem Curtiu?
09/07/2013 às 12:15 #68031
E ai _newbe, ficou muito bom, agora o ambiente ficou mais divertido.
Não sei se já mandou renderizar, mas eu alteraria algo. Subia a Tv e alinhava com os quadros, é um detalhe bobo mas ficaria mais “simétrico”.Mas de qualquer forma, ficará um ótimo render : )
09/07/2013 às 13:06 #68032
Interessante, com os devidos comentários anteriores.
desculpe Matheus, mas a TV em função dos bancos para jogar game esta numa altura condizente, não muito confortável ( sentar em bancos para jogar) mas Ok.
Vamos ver seu render.Quem Curtiu?
09/07/2013 às 13:59 #68036
Mindows,
Muito obrigado pela ajuda. Honra receber comentários seus! As cadeiras até agora não haviam me incomodado (gostei muitíssimo delas), mas agora que você comentou não me agradam tanto kkkMatheus,
Obrigado por acompanhar meus trabalhos e estar sempre opinando. Assim a gente cresce junto!
Quanto à TV, é como o padão falou: fica inviável jogar videogame com ela mais alta que isso.Padão,
Obrigado pelo apoio. Concordo que os bancos não são de todo confortáveis, principalmente considerando que a garotada quer ficar o dia todo no game. As inseri muito mais com apelo estético do que funcional. Você tem toda razão.Pessoal,
Estou com dificuldades para localizar uma cadeira que melhor se adeque ao ambiente (não são da área de arquitetura, design nem afins, então estas questões sempre me apertam! rsrs). Alguém de prontifica em ajudar na escolha? Até o momento tenho estas candidatas:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=460eef2b90867427d9fad8aba2c312b7&prevstart=12
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=484a7d924c952e51af7c7ad2549a1b15&prevstart=36
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=e30b412be565a1026efe57da6d3d385e&prevstart=36
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=749c3d0d59bf7aface4f274577283b16&prevstart=72
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=c8420e434b1680edaf7c7ad2549a1b15&prevstart=120
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=c46a5d49cd3b157e620f5fc2a8fb4d44&prevstart=168
No aguardo de mais ajuda dos companheiros.
Abraços!
09/07/2013 às 15:20 #68046
Modelagem show cara, ate concordo com o Rudy, só suavisar as arestar e nem precisa renderizar, mas de qualquer forma tenho certeza que o render vai sair melhor ainda.
09/07/2013 às 17:06 #68049
09/07/2013 às 21:37 #68058
Caramba Duilio! Gostei demais da cena cara! Tomaria bem umas cervejas jogando uma sinuca ali. Além das dicas que o pessoal já deu, eu talvez aumentaria o tamanho do quadro de marcação de pontuação, achei ele um pouco pequeno. No mais, tá excelente! Estou aguardando o render! Abraço!
11/07/2013 às 15:38 #68099
Primeira cena saindo do forno (a planta ao final acabei trocando por um bloco de max no Kerkythea).
Render: Kerkythea boost (MLT 40 passes)
Pós: Photoshop CS3.
Resolução maior (1500px): https://lh6.googleusercontent.com/-rXIihil6-vc/Ud7RjjvFbSI/AAAAAAAACd0/-SZ4wyGdX-E/s1500/downloadfile-13.jpeg
PS: Depois que limpar mais o granulado vou postar numa resolução maior (3000px) pra vermos mais detalhes.Abraços e obrigado por todas as dicas.
Críticas e sugestões continuam bem vindas.Quem Curtiu?
11/07/2013 às 22:02 #68106
13/07/2013 às 18:37 #68110
15/07/2013 às 06:57 #68123
So primeira saida? Quer dizer que ainda falta? Opah man, a cena esta fantástica assim no render puro…
Heheheheh opah, ate o render mi encantou demais…
Tens o meu respeito bro…Quem Curtiu?
22/07/2013 às 13:29 #68411
Dias depois, segue finalização do trabalho. Fiz pequenos ajustes na modelagem e iluminação. A terceira imagem minha maquineta não renderiza de jeito nenhum não sei se pela transparência das cortinas ou pela quantidade de IES. 🙁
Vista 1 (redimensionado para 700 pixels)
Render: kerkythea Boost. MLT 190 passes.
Não deixe de ver em alta resolução (3000 pixels): https://lh5.googleusercontent.com/-QKw6gAZ9clQ/Ue0zYJTLIjI/AAAAAAAACeY/5Bq_EEzsU_c/s3000/downloadfile-20.jpegVista 2 (redimensionado para 700 pixels)
Render: kerkythea Boost. MLT 240 passes.
Não deixe de ver em alta resolução (3000 pixels): https://lh6.googleusercontent.com/-fYkS-hfBk7c/Ue0zmgz-79I/AAAAAAAACek/N-9WxMkkti0/s3000/downloadfile-15.jpegAbraços!
22/07/2013 às 13:39 #68413
Muito bom Duilio, as imagens ficaram bem limpa mesmo. Pelo visto vc manda bem no MLT. Quanto tempo de render essa segunda imagem?
23/07/2013 às 03:20 #68450
Valeu Michell!
Tempo de render eu não comento mais, porque com a máquina que tenho aqui é covardia. Fiz uma viagem e deixei a máquina trabalhando umas 90 horas kkkkk
Não sei te dizer com quanto tempo o resultado já estaria satisfatório.
