Cozinha – preta e branca
- Este tópico contém 22 respostas, 8 vozes e foi atualizado pela última vez 9 anos, 5 meses atrás por
Carloss.
Autor1302 Views Posts
30/09/2011 às 19:37 #41326
Ola amigos.
eu não ia postar, por vergonha claro, rs rs
mais é meu primeiro projeto da cozinha de minha casa.
modelei tudo no sketchup e o render foi feito no KT.
o fogão e o depurador não é meu, peguei pronto no goolge warehouse.
troquei algumas texturas do sketchup no KT.meu problema é que não estou me acertando com a iluminação, usei iluminação do KT dentro do Sketchup. mais ainda não acehi um ponto ideal, não gostei do canto da janela ficar escuro.
podem decer a lenha, sou novato mesmo, eu guento, ahahah
agradeço comentarios
abs
Carlos
PS, não tem Pós neste render.
30/09/2011 às 19:43 #41328
Tu ta loko rapa!
Ja começar assim ! e ta com vergonha, tu tinha q ver a minha primeira cena shua suas ahu!
boa sorte ai e estuda muito fera!
30/09/2011 às 19:49 #41330
Muito bom pra primeira, deve atentar para o tratamento dos materiais(bump e reflexo). Quanto a iluminação o prof. Mauricio já postou várias coisas aqui no fórum sobre isso e vão lhe ajudar muito.
30/09/2011 às 19:59 #41335
Obrigado amigos, vcs estão é sendos gentis, ahahah
ainda sou novo em 3D, to tentando modelar minha casa toda. na realidade como ela deve ficar depois da reforma.
tizz vou dar uma olhada no que vc falou.
obrigado
30/09/2011 às 20:05 #41337
Caramba, primeiro render desse jeito ? e que você não viu os primeiros renders da galera ai, o seu é pra dar com pau nos primeiros renders de alguns aqui, gostei muito, tem alguns ajustes a ser feito ainda, mas nada que um pouco de prática faça isso de LETRA.
Boa sorte com a reforma da sua casa e bons estudos.
Abraços.Quem Curtiu?
30/09/2011 às 20:24 #41341
obrigado victor,
então é nestes ajustes que estou apanhando, acho que se conseguir iluminar melhoro e correto, vou ter um melhor resultado, mais estou apanhando com a lampadas IES do KT no sketchup, to procurando informações de como melhorar isso. e agora mais uma que o Tizz falou, de bump e materiais, ahahah
tenho muito que aprender ainda,
valeu
carlos
PS. esqueci de dizer, o piso eu criei no photoshop e importei a textura no sketchup. se alguem quiiser este porcelanato eu mando com prazer.
01/10/2011 às 01:58 #41347
01/10/2011 às 11:13 #41352
Obrigado Roni
Tudo que fiz foi com base
Nos vários vídeos tutoriais que assisti
Agora estou num ponto que preciso de algo mais específico e avançado
Para estes pequenos ajustes citados pelos amigos.Valeu
01/10/2011 às 15:18 #41359
Para primeiro, esse ta com cara de Segundo rsrs… Muito bom mesmo pra quem ta iniciando, estude os Bump Maps, Iluminação e observe bem como as texturas se comportam na realidade… Ex: Esse fogão brastemp, procure ele na net e tente reproduzi-lo fielmente em suas texturas, resumindo estudo e dedicação. Abraços e aguardo mais postagens que tenho certeza que nas próximas vais arrebentar! Parabéns
01/10/2011 às 15:55 #41360
Valeu Savio
obrigado pelas dicas, este fogão ocmo eu disse em meu post, eu não modelei, pegue ele no armazem, e estava com o nome do Padão, rs rs
eu apenas troquei as texturas no KT, pois queria inox.agora to procurando material de estudo, videos tutoriais, e o que for sobre a dicas de vcs, mais infelismente não achei nada ainda, mesmo aqui no forum, a unica dica de iluminação que achei é um tutorial do Mauricio , mais é de 2010, acho que não serve para hoje, ja que temos no SK agora a pasta KT-Lights, o uso é diferente. e sobre os Bumps map ainda não achei material para estudar.
se puderem dar dicas e links fico agradecido.
valeu
01/10/2011 às 18:58 #41368
“Para primeiro tá com cara de segundo…” gostei Sávio
Refaço as tuas palavras para dizer ao Carlos que é muita modéstia da tua parte. rsrsrs
Para além do que já disseram, SAIBA DE UMA COISA IMPORTANTE, todo material disponível na net serve para estudo até do KT 2007, agora com o KT 2011 ou o Boost para ser mais preciso, nada muda para além da aceleração do render em 30% o resto é a mesma coisa.
Para melhorares a sua iluminação, veja no meu blog esses 4 videos: http://sketchupekerkythea.blogspot.com/2011/05/tutorial-kerkythea.html
Espero ter ajudado nalguma coisa
Abraços e sucessosQuem Curtiu?
01/10/2011 às 20:06 #41369
obrigado Joshen, tentei acessar este link e esta dando como “Blog not found” faltou o a no final de kerkythea, ahaha
consegui vou ver sim, muito obrigado.abs
Carlos
02/10/2011 às 16:07 #41385
é galera, to apanhando aqui, ta dificil, não acho mais passo a passo de onde eu preciso,
isso alem do KT estar dando crash direto, hora funciona hora não funciona.
meu sistem é o ultimo da apple, e o KT parou no tempo em 2008, por este motivo não é muito compatível.
sobre luzes, ja tenho algumas informaçõe,s porem sobre o tal de bump e materiais, ainda não sei por onde começar, aonde se ajusta isso, não acho informação.
02/10/2011 às 20:33 #41395
Carloss
Tudo bem?
Actualizei o post acima.
Não existem problemas com o KT 2008 Boost (na verdade é uma RC ou seja Candidata a Final e esta mudará para KT 2011 Boost ou alguma coisa nesses moldes) que pode ser baixado aqui: http://www.solidiris.com/kerkythea/Kerkythea-v2.5.2.exeInfelizmente ainda não existe esse Boost para MAC e LINUX, nesse caso ficas de fora.
Quanto ao Bump e ou edição de materiais, vc não pesquisou o suficiente na net que existem aos montes, mas veja este primeiro: Piso Reflexivo Passo a Passo: http://kerkytea.blogspot.com/2009/07/piso-reflexivo-no-kerkythea-passo-passo.html
No demais pesquise o mesmo blog nas postagens anteriores que vc encontra a sua salvação.
02/10/2011 às 20:56 #41397
obrigado Joshen, vou dar uma olhada nos links que me passou, e olha que tenho procurado, mais talvez pela falta de conhecimento do que seja, não tenha usado os termos de pesquisa correto.
sobre o RC “Release Candidate”, sim eu sei disso, mais recentemente atualizei meu sistema da Apple para o Lion, e ele só roda em 64 bits, muito aplicativos ficaram de fora. e is criadores do SK , na realaidade não portaram um App deles para Mac, ele esta rodando Emulado, via Terminal, usando o X11 do Mac, isso imagina, não é facil para a maquina rodar liso.
to quase instalando ele no PC de minha filha, rs rs
tem um processador single, mais de 3.0 HT, quem sabe aguenta, ahahaamanha vou testar no meu mac pro do trampo de oito nucleos, vamos ver se vai.
valeu
estou aprendendo, qualquer link é de grande ajuda
abs
Carlos
02/10/2011 às 21:25 #41398
Boa tarde,
Muito boa a imagem Carlos, quem dera se meu primeiro render tivesse sido assim e vc já começou em grande estilo e o render ficou um pouco escuro, mas ainda assim é uma bela imagem.
Com relação à dica de iluminação que dei no blog, é de 2010 e serve perfeitamente pra hoje, e tudo que está no blog serve para os tempos atuais, mas claro que tem muita coisa relativa à iluminação além do que postei no blog, mas aí já é conteúdo exclusivo do meu curso em dvd, que seria o caminho mais curto pra vc dominar tudo, mas ainda assim hoje temos bastante tutoriais e dicas gratuitas disponíveis, que é o caminho mais longo.
Seja bem vindo ao grupo e parabéns pelo trabalho.
Grande abraço.
02/10/2011 às 22:11 #41403
Obrigado mauricio, sim eu até estou usando um mesclado com aquelas dicas, e foi com elas que aprendi a acender luzes apagadas, ehehe
ainda não consegui um render novo, pq meu kerkthea ta dando crash , aqui, amanha tentarei em minha maquina do trampo.
obrigado
Carlos
03/10/2011 às 14:54 #41439
começando a entender um pouco mais sobre materiais,
fuçando em uma pasta que baixei de texturas, decobri que havia nela a textura do piso e uma duplicada dela em autocontraste com o codinome “Bump”, então estou deduzindo que o qu evcs chamam de “bump”, é a aplicação de volume e ou sombras no material usado.agora como usar isso, ainda estou tentando entender……
pois é, o kerkthea, adorei este render, porem o danado, na hora que estou setando os materiais, ajustando as luzes, reflexos, etc ele simplesmente fecha, e tenho que começar novamente, definitivamente não esta rodando bem no Mac.
tem como eu salvar nele, o que ja modifiquei? pois toda vez que fecha, tenho que começar novamente.
valeu
Carlos
03/10/2011 às 15:41 #41441
Nunca usei o KT no Mac e tbm nao sei se tem alguem no forum q tenha usado, então nem tenho como te falar algo sobre isso. No windows não temos nenhum problema com ele, pois até agora o KT não tem nenhum Bug, quando dá erro a gente sempre constata q o pc q a pessoa ta usando q tem configurações inadequadas.
Sobre salvar a cena é só clicar em Save Scene e vc salva o projeto com tudo editado dentro do Kerkythea.
03/10/2011 às 17:15 #41452
obrigado Mauricio,
vou tentar salvar aos poucos, a maquina em si que testei agora no trampo é um mac pro com 8 nucleos de processador, tem 16 gb de RAM, é bem parruda, mais o programa não foi portado direito para o mac, porisso da estes paus, ele roda emulado.abs
Carlos
ps. não me esqueci dos seus cursos, não viu, assim que eu folgar irei fazer com certeza vc e o ande, tem uma exelente didatica e metodologia.
gostei muito do que vi.Quem Curtiu?
06/10/2011 às 12:17 #41592
novo, teste estou postando esta nova imagem, apenas para receber ajuda. ja fiz varios testes e não to conseguindo um resultado satisfatorio..
usei o motor 7 como sugerido pelo Mauricio, e troquei a biblioteka de metais (Metals_Ashikhmin_MLT), mais mesmo assim continuam preto, nos talheres e na cuba da pia e torneira.
, usei o bump nas paredes, chao e pia, o do chão não gostei, pq este piso é liso, não deveria ter esta textura que criou.
na questão da iluminação, ainda não esta bom, preciso testar mais.
preciso de dicas para proceguir,
obrigado.
Carlos
06/10/2011 às 12:38 #41593
Você entrou em uma fase amigo em que agora é teste , teste e mais testes com materiais. Experimente usar os materiais do kerkythea e edite-os. Coloque por exemplo, no campo difuse o material que vc quer usar no seu piso e deixe outras caracteristicas como polimento e reflexão intactos.
Lembre-se do mapa de bump adequado ao material que vai usar.
Aqui no site tem um material que o apocalipse postou eu acho sobre rejuntes no piso,fica muito bom.
O metal do fogão e puxadores não está legal (pra mim)Quem Curtiu?
06/10/2011 às 14:49 #41601
pior ainda é os dos talheres e pia, que ficaram pretas, e não acho solução, rs rs rs
