De novo: Casas populares
- Este tópico contém 15 respostas, 6 vozes e foi atualizado pela última vez 9 anos atrás por
Micheldesigner.
Autor902 Views Posts
27/05/2013 às 16:09 #66219
Pessoal,
Segue mais um trabalho feito para o cliente deste outro, que postei aqui: .http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?viewmode=flat&type=&topic_id=9895&forum=13.
O método de trabalho desta construtora é a manutenção do padrão de alguns elementos como forma dos muros, cor das paredes, muros, telhas, etc.
Então acho que este pode ser um desafio: Fazer um trabalho diferente em cima de projetos quase iguais rsrs. Estas tomadas de câmera, inclusive, lembram por demais as do trabalho anterior (padrão pouco alterado, também a pedido do cliente).
Fachada (sei lá porque, mas quando subi a imagem pro picasa o verde ficou fluorescente!!!!)
Alta definição: https://lh3.googleusercontent.com/-3hUyAjz3Drw/UaOEEVnW1WI/AAAAAAAACXA/pKpBvCQjdt0/s1676/Trabalho_2e.jpgVista aérea
Já renderizei essas duas câmeras. Mais tarde vou postar aqui.
27/05/2013 às 16:17 #66220
Muito fera a modelagem como sempre!!
Imagino se as telhas pesavam demais o arquivo no sketch quando ligasse o layer.. porque nas minhas modelagens com telhado aparente era impossível mover quando as telhas estavam aparentes!
Mas no final, vale à pena a modelagem!! abraço.. aguardo o render!!
27/05/2013 às 17:00 #66221
Metro,
Valeu pelo elogio!Então.. Na verdade todas essas casas com telhas “clonei” mesmo só pra “sair na foto” e mostrar pro cliente antes do render.
Na verdade, trabalho a todo tempo somente com uma casa modelada e levo somente ela para o Kerkythea. Lá, faço os clones dela, posiciono, e a seguir renderizo.
Dessa forma o arquivo que exporto pro KKT fica muitíssimo menor, e fica mais leve de trabalhar dentro do sketchup (embora mesmo assim ainda dê umas congeladas, por conta da minha limitação de hardware).Quem Curtiu?
27/05/2013 às 17:38 #66229
É Duilio, sensacional como sempre.. vai ficar show o render.
Parabéns!Quem Curtiu?
27/05/2013 às 17:43 #66231
E ai _newbe
Parabéns pela modelagem. Eu só faria um detalhe em cima do muro, aqui em ES chamamos de pingadeira.Mas nada que tire o sucesso do trabalho, abraços !
27/05/2013 às 20:19 #66241
Michell, obrigado!
Matheus, também gosto da idéia da pingadeira, porém não existe no projeto então não vou poder incluir.
Segue render enviado ao cliente para homologação do cliente:
No sketchup retirei a planta vermelha à direita, porque acabei achando meio “perdida” na cena e alterei a cor dos carros também porque numa prévia de render ficaram meio “escondidos” pela sombra dos muros.
No kerkythea: instancing brush pra fazer a grama e os jardins de flores/cerca viva, além de inserir a árvore, bloco do max.
No Photoshop foram feitos ajustes de cores, niveis, curvas, contraste, saturação, e incluído o BG.
Alta resolução: https://lh3.googleusercontent.com/-8aM_NWejJGs/UaOdlLqbtlI/AAAAAAAACXQ/d3N8grEpA3w/s2553/171p21h51m_POS.jpgQuem Curtiu?
27/05/2013 às 20:24 #66242
Bom trabalho, coisa fina : )
27/05/2013 às 20:53 #66243
Valeu, Matheus.
Vista aérea.
Render: Kerkythea boost. MLT MUUUITOS passes (coisa de uns 250, pois deixei a máquina trabalhando enquanto estive fora).
Alta resolução: https://lh6.googleusercontent.com/-pWbRMtfemfg/UaPIHRdxqUI/AAAAAAAACXg/eUdnWHwDUH8/s2138/276p44h31m.jpgQuem Curtiu?
31/05/2013 às 15:49 #66436
Dias depois, a última cena: sem os muros.
MLT 152 passes.
Alta resolução: https://lh4.googleusercontent.com/-92eQMg4XSN0/UajFR4IA3XI/AAAAAAAACXw/Vtq1Iri48CE/s2553/downloadfile-14.jpegAbçs
31/05/2013 às 16:57 #66439
Sensacional Duilio!
Ficaram muito feras, tanto a modelagem quanto o render…
Muito da hora você ter usado o instancing brush p fazer os jardins de flores, o resultado ficou incrível!
Parabéns!
31/05/2013 às 19:00 #66447
02/06/2013 às 20:24 #66508
Pois é Marcus, o instancing é um BAITA recurso do Kerkythea. Não sei se to enganado mas creio que essa história de proxy no VRay 1.6 deve trazer os mesmos ganhos pros seus usuários.
Valeu o comentário, Rudy. Abraço!
02/06/2013 às 22:07 #66511
Duilio, por acaso usas-te HDRI neste projeto? A iluminação ficou muito bom.. sinto essa dificuldade nas minhas externas e vejo q as suas já dão uma realidade maior!
03/06/2013 às 03:18 #66528
Michell,
Neste projeto especificamente não usei HDRI não (nem nesse nem no anterior, desse mesmo cliente).
03/06/2013 às 11:56 #66539
Michel, a vantagem de não usar HDRI é que as cores ficam mais próximo daquilo que vc definiu. Porém não eu não recomendo usar em externa como fachadas, porque os vidros por exemplo e partes me metálicas não ficam com um bom efeito.
O ideal mesmo é usar em projetos de implantação aonde a visão é geral.
Fiz isso nesse:
http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=9892&forum=7Quem Curtiu?
03/06/2013 às 19:23 #66569
Valeu Duilio, até achei q tinha usado sim.
Matheus entendi o que vc quis dizer, na verdade eu nunca usei, por isso a minha duvida.A proposito, excelente trabalho, já havia visto.
Abraço!Quem Curtiu?
