DUVIDAS – KT
    450 Views Posts
    • #39333
      Bom, estou começando com isso e sei bem pouco.
      Ja “brincava” com o sketchup a mais tempo, porem nunca soube disso de “renderizar”.
      Então comecei a mexer no KT e até agora tenho feito progresso.
      O Porém é; Estou tentando renderizar um modelo que tem umas LOGOS, e esses logotipos eu inseri como imagem no SKUP mas eles não aparecem no KT.
      Depois tentei fazer como materiais e ae eles apareceram no KT porém com um “fundo preto” atras ( os logos são em PNG24 com fundo transparente ).
      Vi em algum lugar alguma coisa falando sobre um prefixo TG_ para coisas transparentes e tentei, não deu certo, piorou até.
      O que eu faço? vou postar um print quick render.
      Outro problema é que ao adicionar spotlights meu render ficou totalmente escuro, ele fez exatamente o contrário do que eu queria.
      E agora resolvi a luz mas o logo de cima não ficou como era para ficar.
      Porém eu inseri o logo debaixo de outra forma, mas deixei o de cima pra mostrar qual era meu problema.
    • #39334
      Bom, primeiramente queria que você tivesse paciência para começar e quero te parabenizar por escolher o Kerkythea como renderizador. Trabalhar com Render é uma tarefa prazerosa porém você tem que se dedicar e estudar sem pressa nenhuma… Encontrará grandes dificuldades no caminho mas cada resultado satisfatório vai ser aquela “festa”.
      Minha dica é que você leia e pesquise o máximo sobre KT e SU, baixe apostilas como essa do professor Mauricio Camargo: http://kerkytea.blogspot.com/2010/09/1-apostila-100-brasileira-iniciacao.html
      Que é um mestre nos programas e não desista, os resultados bons irão chegar em breve.
      Sobre a dúvida; o KT identifica texturas, use apenas texturas no seu projeto com o velho balde no SU. A resposta para outras duvidas como a da iluminação, você encontra aqui no fórum e em:
      http://www.kerkytea.blogspot.com (É sem o H mesmo)
      Abraço e vai em frente, muito sucesso!
    • #39335
      Valew Savio, sobre as luzes eu consegui voltar ao normal excluindo os spotlights, depois eu estudo sobre a iluminação, mas, meu problema MESMO é sobre a transparencia do background das “imagens” ou ” logos ” que eu quero inserir no modelo.
      Vou dar mais uma pesquisada, mas qualquer pessoa que souber, nao hesitem em postar aqui! HAHA, valew!
      adm: Vlw por editar, vou ler tudo aqui, foi mal .
    • #39336
      Posta uma imagem neste mesmo tópico com uma iluminação melhor explicando sobre o efeito desejado para facilitar nossa compreensão.
    • #39338
      Editei o tópico e coloquei as imagens, veja la, acho que resolvi os 2 problemas, e tenho mais um, os materiais, tem como mudar a cor de um material que eu importei para a biblioteca? exemplo: metal preto, tem como eu manter a “textura” e mudar só a cor ou tenho que ter o material da cor que eu quero?
    • #39339
      Se eu entendi, você quer deixar a área ao redor da Logo “MINAS…” transparente? Nesse caso você vai ter que vetorizar tipo modelando a logo para separa-la em dois materiais para aplicar transparência somente na área desejada. Acho que vc ta dando transparência no material da logo e como se trata de um material só no total, toda a imagem fica transparente.
      Você consegue alterar o material para qualquer cor ou textura no editor de materiais, da uma olhada na apostila do Mauricio que você já vai começar a sacar isso!
    • #39341
      Eu consegui aqui, eu tava fazendo umas coisas erradas, ae eu inseri a imagem do mesmo modo que eu inseri o logo da pepsi e deu certo!
      O Logo do minas ficou serrilhado, acho que deve ser pela qualidade da imagem.
      Agora estou colocando os materiais mas ainda acho que a iluminação ta muito pobre, vou ver uns tutoriais de iluminação, quero um background neutro também.
    • #39342
      É isso ai… Persistência é um dos segredos para Renderes!
    • #39343
      Agora o logo ta assim, não entendo HAUHA alguém sabe o porque ? vou dar uma pesquisada mas não custa nada soltar aqui pra alguma alma boa que saiba ja ir me adiantando 😀
      Ok fiz burrice, huahuaa a camada do logo estava meio “dentro” da ” lona” amarela do carrinho.
