Erro aos 99% do render
- Este tópico contém 8 respostas, 5 vozes e foi atualizado pela última vez 11 anos, 4 meses atrás por
Lucas Zatta.
Autor767 Views Posts
31/01/2011 às 18:07 #29130
Oi, pessoal.
Estou com problemas na finalização do render.
Preciso de uma resolução de 8000×6000 e no final do raytracing (99%), zera e fecha o programa.
O programa tem limite de resolução? É q com uma resolução menor eu consigo, por exemplo, 5000×3000.
Configurações do meu pc:
Corel 2 Duo 2Ghertz
Placa de vídeo 3D GForce
Mem.RAM de 4GbURGENTEEE!!! hehehe
Bem vindo ao nosso fórum.
Apresente-se antes de sua primeira participação. clique aqui
Para postar imagens vejam as dicas clique aquiQuem Curtiu?
31/01/2011 às 18:10 #29134
Não tenho certeza, mas acho que tem mais a ver com seu hardware do que com o KT.
31/01/2011 às 18:15 #29138
Meu pc não tem dado nenhum outro tipo de problema e funciona bem com qualquer outro motor e resolução. Apenas nesta resolução mais alta é que está dando este erro, por isso pensei q o programa talvez tivesse um limite máximo de resolução para o render.
Esqueci de dizer, estou usando o motor 7, melhor ainda se pudesse ser com o 8.Quem Curtiu?
31/01/2011 às 18:29 #29141
Boa tarde,
O KT não tem limite de resolução, o que limita a resolução é a configuração de cada pc, quanto mais núcleos de processadores, memória ram e placa de vídeo, maior será a resolução q vc conseguirá renderizar, pq na verdade o q eles chamam de resolution, na verdade não é a resolução q é calculada em píxeis por polegada e essa sempre sai em 72 dpis, o resolution do KT é o tamanho da imagem, então quanto maior o tamanho da imagem, mais cálculo o renderizador precisaa fazer e pra isso ele precisa de uma configuração melhor e pra uma resolução de 8000 de largura um core 2 duo fica realmente um pouquinho complicado, se vc precisar sempre desse tipo de resolução, terá que investir em uma máquina bem melhor, pois 8000 é uma imagem gigantesca.
Grande abraço.
31/01/2011 às 18:33 #29142
Muito obrigada, Maurício. Era exatamente isto q precisava saber.
Tô aqui achando que meu pc tem o suficiente e na verdade terei q investir num processador melhor. Grande abraço!Quem Curtiu?
31/01/2011 às 19:07 #29149
Realmente eu concordo com o Mauricio…8000px é muito grande…eu costumo renderizar em 4500px e reduzo no photoshop para 3700px..e ja fica bem grande, da para impressão em A3, com um otima qualidade.
04/02/2011 às 14:42 #29585
Olah, Jef. Entao, acontece que o projeto eh para um painel grande, para o show room de um predio em construcao, precisa de um resolucao maior. Preciso de um processador melhor, soh naum sei qual. Alguem aih poderia me dar uma dica? Minha placa mae eh Intel D946GZISSL Core 2 DUO 1066/800MHZ
04/02/2011 às 15:35 #29591
Debcala,
Eu adquiri um Quad a 3 anos atrás, e na época era uma máquina q estava a frente do seu tempo e ainda hoje ele me atende bem. Mas pra comprar agora o ideal seria vc comprar um i7 e vc vai ter q comprar tbm placa mãe pq sao diferentes pra cada processador.
O ideal é vc comprar um pc novo, com processador, memórias, placa de vídeo, fonte real (muita gente não dá valor, mas a fonte influencia no desempenho da máquina) um bom nobreak, eu indico o da APC, já tive um ragtech e não gostei, substiuí por um APC q é mais caro e é muito melhor. …na informática meio q não existe o termo bom e barato, principalmente em um pc q será muito exigido, pois não existe nada q exija mais do pc do q 3D e renderização e sendo uma ferramenta de trabalho, vale a pna investir, pois há um grande retorno em economia de tempo e conforto para finalizar os trabalhos.
04/02/2011 às 17:27 #29599
Realmente Maurício, quem quer qualidade precisa investir.
Mas no que diz respeito a computador, o investimento pode ser rentável.
Então vale a pena.
Mas sobre a resolução. Por que voce precisa de uma imagem com 8000 pixels? É muito grande..
vlw.Quem Curtiu?
