Fencing no Kerkythea
    1608 Views Posts
    • #3789
      Quando exportamos materiais transparentes como vidro, do SU para o KT colocamos na frente do nome do material o prefixo TG_. Mas no caso do material aplicado ser “fencing” existe alguma maneira dele ir transparente para o KT?
    • #3794
      Eu trabalho com o Kt à algum tempo e deparei-me com a mesma questão. que eu saiba o KT não assume o fencing, mas, é um mal que vem por bem.
      Depois de não conseguir fazer o fencing comecei a modelar ou aplicar grades completamente modeladas, apliquei material de metal e fica um espanto.
      Por isso aconcelho a fazer as grades e aplicar no modelo.
    • #3801
      Grande Almeida, não foi uma resposta muito animadora mas mesmo assim obrigado! Agora me dá uma sugestão como vc modelaria uma tela de arame galvanizado?
    • #3831
      No 3D house voce encontra amigo, até arame farpado tem lá, completamente modelado.
    • #3834
      Obrigado pela dica.
    • #3860
      Tenho uma dica que eu costumo usar nestes casos:
      A textura(grades) que veio do skp para o kt virá como fecing correto? após importá-la no kt vc terá que configura-la correto?
      Então tente o seguinte:
      aplique esta textura no vidro comum( aquele que ñ tem poder de reflexão), mas tenha bastante atenção pois no campo- REFLECTANTE-você deverá retirar a cor branca para ñ influenciar na textura de grade.
      Acho que é por aí….
      Tente assim para mim tem funcionado, Boa Sorte!
    • #3885
      Confesso que achei interessante mas me enrolei todo. Eu entendi assim: aplico vidro no localonde quero a grade e em seguida aplico neste vidro a textura fencing? Ou estou enganado.
