HELP!!! Plugin deixou de funcionar
    566 Views Posts
    • #5044
      Instalei o KT e o Plugin para o Vista no SketchUp.
      Tava deslumbrado com o KT.
      Fazia a modelagem em AutoCad 2009, exportava para o SketchUp e do SketchUp para o KT.
      Tava tudo a funcionar bem e o SKTUp deixou de fazer a exportação para o KT.
      Será um bug, será virus?
      Alguém me pode ajudar?
    • #5045
      tenta desistalar e instalar de novo!
      Se nao der certo..baixa o programa novamente….
    • #5046
      Já desinstalei os 2 programas e tentei instalar e não deu certo.
      Se calhar vou formatar o computador.
    • #5047
      tentou baixar de novo?
    • #5048
      Não baixei de novo o programa.
      Quer dizer ir de novo á homepage da KT e baixar o programa?
      isso resulta?
    • #5049
      baixei e instalei de novo e não deu nada.
    • #5050
      Bom entao nao sei o que fazer….
      Acho melhor vc tentar passar o anti-virus…e formatar a maquina msm!
      O problema é se msm vc formatando continuar não funcionando….
      quando ele ainda funcionava…vc nao se lembra de ter instalado outro problama que tenha tirado ou coberto ele….
      por exemplo…na minha maquina pessoal,sempre uso o msn,mas quando eu instalo akele jogo..”The sims”, o msn simplismente não funciona..msm conectado a internet!
    • #5051
      Estou neste momento a formatar um dos computadores.
      O outro vou deixar ficar assim mesmo.
      Espero que depois funcione e não torne a crashar.
      Se calhar foi do próprio desenho que tava muito pesado.
      Não sei. Mistério.
      Obrigado pela ajuda.
    • #5052
      Magina..o forum é para isso!
      Me conta depois o q q aconteceu!!
    • #5064
      Fala aí.
      Bem, acho que cheguei tarde, pois pelo visto a máquina já foi formatada…rs
      Mas, quando for assim, é bom depois de desinstalar algum programa, utilizar um limpador, tal como o CCleaner (recomendo) para limpar temporários e o registro do Windows. Às vezes a desinstalação não se dá por completo, deixando alguns “resíduos”. Então vale a pena eliminar algums possibilidades, antes de medidas drásticas, como formatação.
      Enfim, só pra deixar a dica aí.
    • #5075
      Ou então vai a um ponto de restauração antes do acontecido… tipo dois dias antes. Seus arquivos vão estar intactos e a máquina funcionando direitinho.
