Não estou conseguindo exportar para o Kerkythea
- Este tópico contém 9 respostas, 6 vozes e foi atualizado pela última vez 8 anos, 11 meses atrás por
Maurício Camargo.
Autor734 Views Posts
14/02/2012 às 01:44 #48177
gente….ja postei umas duvidas no geral, agora meu problema ta no kerkythea… troquei d note…to cm um seven agora, 64 bits…instalei o kerkythea normalzinho, o plugin SU la pra exportar o modelo, as luzes, tdinho…maaas, qnd coloco em exportar modelo pra o kerkythea aparece a seguinte mensagem:
THE FILE PATH AND/OR THE FILE NAME COITAINS NON-LATIN CHARACTERS. PLEASE SAVE IN A DIFFERENT FOLDER.
Ja mudei o nome do arquivo, mudei a pasta, td, e nada funcionava, desinstalei, instalei d novo…e continua na mesma…será q é incompatibilidade com o seven? com 64 bits? algm ja viu essa mensagem??? me ajudem gnt por favor…Quem Curtiu?
14/02/2012 às 08:06 #48187
nao pode ser, eu uso um note tbm e por conscidencia o x64 tbm…ora vejamos, ja que esta fazer o mesmo com a reenstalacao tenta fazer outro download do plugin e reveja a situacao…depois diga algo mas por ja vou investigando o teu caso.
14/02/2012 às 10:48 #48190
Vc esta usando acento ou ç ? Nao deve utiliza-los ao nomear algo para o kerkythea.
14/02/2012 às 10:55 #48191
TIZZONIJR,
não, não estou usando acentos, ç, nada….mudei várias vezes o nome, deixei até so com uma letra, tipo a ou e, e nada…
Mindows,
Vou tentar baixá-lo novamente, mas não acredito que seja isto, pois ja tive que reinstalar ele várias vezes no note antigo, e nunca deu problema, o que m faz concluir que o problema deve estar com o novo sistema do meu… mas o estranho é q a mensagem dá a entender que é o nome que está errado, sendo que não tm nada a ver com o nome, como disse para o TIZZONIJR, não usei acentos, ç nem outro simbolo q não fosse letras….é mto estranho isso…
16/02/2012 às 18:21 #48352
16/02/2012 às 19:31 #48354
16/02/2012 às 21:29 #48358
Boa tarde,
A informação mais importante ainda não foi dada pelo Cika, pois, a questão não é se ele usou ou nao acento, se trocou de pasta ou não, mas sim o local exato onde tudo isso foi salvo e precisa ser em uma pasta pura do drive C: >> Exemplo: C:KT … detalhe tem q ser em uma pasta se eu colocar em uma subpasta (pasta criada dentro da pasta KT) já pode dar algum problema, então essa é regra e se um dia em uma outra pasta, em um outro momento funcionou é exceção e se a gente fizer conforme a regra, tenho certeza que nao vai dar Erro.
Então Regra é : Salvar em uma pasta do Drive C: e nem a pasta nem o arquivo exportado podem ser nomeados caracteres típicos de língua portuguesa.
Essa mensagem que deu Significa que a pasta, o arquivo ou o “CAMINHO” contém algum caracter típico de língua latina e essa palavra caminho é muito importante, pois, tudo tem um porquê..Então porquê precisa salvar em uma pasta pura do Drive c: ?????
R: Uma pasta no Drive C: é o “Caminho” mais curto para o programa fazer a busca das informações que ele precisa para abrir o Arquivo corretamente.
Exemplo: Se eu salvo o meu arquivo exportado dentro de uma pasta que criei com o nome Projetos Kerkythea na pasta Meus Documentos eu não estou simplesmente salvando na pasta Meus Documentos, mas sim em C:UsuáriosMaurício CamargoMeus Documentos Projetos Kerkythea, então veja como caminho ficou mais longo e olha a quantidade de acentos encontrados no meio deste caminho, quando que se eu salvar Conforme a Regra eu vou salvar em C:Projetos Kerkythea, então veja como o caminho ficou mais curto e nao teve nenhum caracter latino no meio deste caminho.
Se realmente salvar corretamente conforme a regra tenho certeza que não vai dar este aviso, então veja aí em qual ponto vc errou.
Ficaremos no aguardo pra saber se conseguiu.
Grande Abraço.
17/02/2012 às 03:18 #48373
Mauricioooo muuuuito obrigada! fiz o q vc falou, criei uma pasta dentro do C chamada “projetos kerkythea” e exportei, consegui! 😀 …so não consegui abrir automaticamente o programa, deu uma mensagem sobre alteração da lista de permissões…não sei mexer mto no firewall e essas configurações d segurança do windows 7…mas isso não importa, é so um detalhe… mais uma vez obrigada! ja tinha tentado d td e não tinha funcionado! que bom que podemos contar com pessoas como você por aqui!
abraços!
17/02/2012 às 03:29 #48374
Cika,o mauricio é uma autarquia nessa bagaça…
Falou em KT, o nome dele acaba aparecendo na parada.Quem Curtiu?
17/02/2012 às 14:07 #48394
