Outro problema do 3ds max+Kt
    428 Views Posts
    • #47425
      Obrigado Marlonn e Roni, o problema de exportção ja solucionei com a vossa ajuda.
      Mas agora vai um outro problema que mi deparei como continuo estudando metodos de integração SU+MAX+KT.
      Conforme as imagens temos objectos da mesma cena em que fiz o “MERGE” o que esta isolado a Vermelho importei pr’a o Max com plugin “Connection Extension for Autodesk 3ds Max 2010” depois exportei para o KT.
      E em seguida add o sofa na mesma cena e exportei apenas o sofa directamente do SU para o KT.
      Abri o arquivo exportado pelo Max no KT e Fiz o Merge o Modelo apenas exportado pelo SU (sofa) e notei essa tremenda diferenca de unidades.
      Esta astronomicamente disproporcional. No Max usei unidade em Metros e no SU tambem usei unidades em metros (tanto pra importar para o Max e Exportar para o KT).
      Qual é o problema dessa diminuição de unidades do Exportador do Max.
      Desde ja obrigado….
    • #47442
      O max é um saco pra trabalhar com medidas exatas ahahahahha
    • #47443
      Ele meio que cria as medidas no mundo dele.
    • #47447
      Originalmente, o programa está configurado para que cada unidade corresponda a uma polegada.
    • #47452
      xiii, essa e uma missao para o sr marlonz.
    • #47457
      Faça o seguinte:
      Customize> Units Setup> Deixe igual a imagem.
      Lembrando, isso nao vai funcionar para os archmodels que estão em Inches ou qualquer outra medida no System Setup do Units. Você pode tentar alterar, mas não vai resolver, porque o modelo foi modelado na medida que estava lá e ele não reescalona.
