Poxa não consigo carregar arquivos no kerkythea
- Este tópico contém 14 respostas, 5 vozes e foi atualizado pela última vez 10 anos, 6 meses atrás por
Pingo26021990.
Autor3191 Views Posts
14/09/2010 às 00:48 #19863
Aí galerinha to aqui pra pedir uma ajuda pra vocês
sempre quando exporto arquivos do sketchup para o kerky no formato xml o kerkythea não abre fica aparecendo uma mensagem de erro que seria um bug splat testado na versão 6 e 7 do sketchup sempre dando a mesma coisa.
tipo quando eu eu exporto como .obj o kekythea chega até abrir a tela de edição mais quando eu clico em renderizar ele volta novamente a dar a tela de erro
a tela de erro e essa ai
poxa ja tentei de tudo desistalar tudo sketchup kerkythea e ainda não consigo!
Com a versão do kerkythea 2007 o programa trava e não aparece nenhuma mensagem ai logo lgo fecha sozinho!
segui o tutorial da apostila do mauricio para instalação correta e nada.será alguma incopatibilidade com meu sistema? windows xp sp3
2gb de ram, placa de video on board VIA/S3G acho que o Chipset e sis mesmo
alguém me ajude!:-?:-?ahhh fiz outro teste aki que pode ajudar, mesmo se eu criar um novo no kerkythea sem nada de bloco ou componente no programa mesmo assim não renderiza aparece a seguinte mensagem a imagem vazia sem nada
clicando em yes ou em no aparece a mesma mensagem da primeira imagem um bug splat eu acho
Engraçado se eu clicar no arquivo xml com botão direito e colocar abrir com e selecionar o kerkythea para abrir o arquivo ele automaticamente abre o renderizador ja renderizando a imagem mais fazendo isso não aparece nada para editar materiais.
poxa to querendo usar o programa mais não esta tendo jeito.
fico no aguardo de respostas…Quem Curtiu?
14/09/2010 às 10:46 #19872
14/09/2010 às 15:08 #19895
Atualmente está instalado a versão 2008 mais
só para lembrar eu testei também com a versão 2007
na 2007 trava ai o programa fecha sozinho agora na versão
2008 fica aparecendo os bugs quando eu exporto do sketchup
e quando eu exporto em obj. o kerky chega abrir edito os
materiais quando clico em render simplesmente aparece um bug
splat toda hora ja testei com varios ambientes até mesmo uma
simples garrafinha de refrigerente..
sem sucesso!aguardo ajuda de vocês….
14/09/2010 às 16:44 #19919
Naum teria outra versão do kerkythea pra teste naum neh???
14/09/2010 às 17:18 #19934
Pingo,
Provavelmente vc está fazendo algo errado na hora de exportar, te recomendo a baixar esta apostila gratuita que lancei a pouco tempo e seguir passo a passo a exportação, isso q ta ocorrendo nao tem nada a ver com o sp3, o único sistema que não funciona corretamente com o KT é o vista…de resto qqr versao do win xp e seven funcionam normalmente em 32 e 64 bits.
Com relação ao arquivo novo que vc cria no KT, ele ta dizendo ali na msg q não existe luz, e se não existe luz, não existe imagem.
Se seguir corretamente os passos da apostila esses erros não acontecerão.
14/09/2010 às 18:34 #19942
Cara por incrivel que pareça eu segui a sua apostila!
tipo isso ocorre quando eu exporto salvando com o nome mais
simples possivel tipo vou fazer uma casa exporto com o nome casa01
isso acontece também com arquivos exportados com obj.
sempre quando clico em renderizar aparece a primeira mensagem mais vou fazer outros testes para ver se o problema persiste.Quem Curtiu?
14/09/2010 às 19:58 #19948
Aquela primeira caixa aparece geralmente quando tentamos renderizar e a máquina não aguenta, geralmente em pc de config muito baixa e pouca memória ram. Se for este o caso daí nao em jeito.
Posta a config da tua máquina aí pra gente poder ver.
14/09/2010 às 20:21 #19951
Pingo, este erro – não aparecer as luzes – já conteceu comigo em minhas primeiras experiências com o KY. No meu caso, o programa abriu o arquivo, mas ao renderizar apareceu somente uma imagem escura. A solução é voltar ao SU e ativar as Sombras/Shadows e exportar o arquivo novamente.
Espero ter ajudado. Sucesso.
14/09/2010 às 22:08 #19971
Oi Riceles,
Não tem nada a ver não, mesmo sem ativar as shadows no sketch ele vai com aluz do sol e lá vai funcionar, pode dar tela preta se seu ambiente mesmo com sol estiver fechado ou com vidros ssem transparencia aí vai abrir a caixa dizendo q falta luz, mas por padrao o sol sempre vai independente de ativar as sombras ou não no sketchup, a recomendção é sempre ativar a sombra pra posicionar, pois é muito melhor posicionar ela no sketchup do q no kt.
O problema do pingo foi q ele criou um arquivo novo no KT, ele não exportou do Sketchup, e não inseriu nenhuma luz, daí deu aquela caixa de aviso…pq se não há luz, não há imagem…pois até mesmo em noturnas precisa ter luz natural e temos q configurar o sol do kt para fazer ele virar lua.
14/09/2010 às 22:49 #19982
Olha só meu problema e criando no sketchup e criando somente no kerkythea meu problema é não consigo renderizar de jeito nenhum, será que deve ser a configuração da máquina antes eu conseguia renderizar com um Pentium 4, 1 gb de ram placa de video nvidia 256 mb fx5500.
Mais hoje minha configuração e diferente tenho um…Celeron D 3,0 ghz, Memoria de 2 gb ddr2 800, PLaca mãe P5vd2-mx, mais só minha memoria de video que é onboard mesmo 128mb.
só que acontece uma coisa engraçada quando eu clico na imagem e coloco abrir com e seleciono o kerkythea para abrir o arquivo xml ele começa a renderizar ou seja acho q se a máquina não suportasse esse processo não seria possivel de ser executado..??
Abrir com…
Aparece essa tela ja renderizando minha imagem
Fica aí a pergunta..
15/09/2010 às 00:34 #19987
É essa placa de vídeo aí cara…pra 3d e render não se pode ter placa de vídeo onboard..ou seja…foi o q falei acima…nao está tendo memoria pra renderizar.
Se vc fizer a mesma coisa em um pc mais fraco mas com placa offboard de no minimo 256 mb (recomendavel) vai funcionar normalmente.
16/09/2010 às 13:05 #20110
Então a solução e a seguinte “coMpra uma placa de vídeo nova e troca o processador também” kkkkkk
vlw cara ja desconfiava desse video onboard
to comprando uma gt220 dd3 de 1gb esse mês para ver
se dar uma melhorada e também to trocando o processador.vlw pela força.. O/
17/09/2010 às 14:27 #20197
O Processador ainda dá um caldinho pra vc estudar…mas com placa onboard de vídeo realmente não dá.
Grande abraço!
21/09/2010 às 01:04 #20436
xxxiiii ja passei por isso com meu antigo PC, troquei mas antes de trocar eu tinha que exportar um arquivo todo separadinho, ou seja, exportava varias partes do arquivo depois abria um deles no KT e ia importando o restante! O render ficava leeeento mas saia alguma coisa! Tenta aí e depois me conta!
21/09/2010 às 14:10 #20447
Puts cara valeu pela dica mais tipo não abre nada no kerky nem uma simples garrafinha vinda do sketchup.
ja desisitir do meu micro to montando outro melhorzinho.
Phenom 945,4 gb de ram ddr3, placa mãe asus evo…. ta faltando muita coisa ainda como placa de video, fonte até o gabinete…kkkkkk
mais daqui uns dias to postando meus projetos realisticos…kkkvlw galera pela ajuda
