Primeiro Trabalho Remunerado: Casas Populares (Render)
- Este tópico contém 27 respostas, 8 vozes e foi atualizado pela última vez 9 anos, 1 mês atrás por
matheusbritogv.
Autor1065 Views Posts
07/05/2013 às 18:12 #65192
Pessoal,
Esse é o primeiro render do trabalho que mostrei aqui: http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=9860&forum=6.
Ainda no sketchup ajustei o desenho da calçada conforme as dicas dos colegas do forum, corrigi a escala do VW Gol que estava errada, alterei as texturas da calçada e do meio fio e coloquei a planta dentro da 3ª casa (bloco do max no sketchup).
No Kerkythea usei instancing brush na cerca de flores à esquerda (bloco do max no sket), na cerca de flores à direita (bloco de max no kerkythea) e na grama (bloco de sket no kertkythea).
Alta resolução: https://lh5.googleusercontent.com/-hmZVcqoTTuU/UYqHmaT9jPI/AAAAAAAACQo/8_NUnYvYwXQ/s2724/downloadfile-8.jpegRender: Kerkythea Boost
Preset: MLT (136 passes)
Pós: Photoshop CS3O trabalho está para aprovação do cliente. Aguardo críticas e sugestões dos colegas.
07/05/2013 às 18:35 #65194
Mano, parabéns, ótimo trabalho, bem limpa a imagem.
Qual a configuração de Perlin Noise que tu usa. Eu estou com dificuldades para configurar isso.
07/05/2013 às 18:37 #65195
Só uma observação, não sei quantas cenas vc vai entregar, mais faria uma de frente e se possivel sem o muro, o cliente vai ter uma percepção melhor da casa.
Vlw
07/05/2013 às 18:45 #65197
Cara, show de bola!!!
Eu particularmente gosto demais de casas populares, como em minha profissão fico limitado a assinar projetos de 80 m², casas populares são meu “ganha pão”, bom demais trabalhar com elas. Olhei seu portfólio esses dias e vi que tbem é um amante de casas populares, parabéns pelo belíssimo trabalho que faz!
Nessa imagem que você fez, eu mudaria apenas o céu… Mas por questão de gosto mesmo.
Parabéns e boa sorte com a aprovação do cliente!
07/05/2013 às 18:45 #65198
07/05/2013 às 19:45 #65203
Matheus,
Obrigado pelos comentários. O perling noise faço assim: Aplico na estrutura somente a cor e aplicao o noise no bump do material.
O material do muro alterei assim: Strength: 0.200; Scale X: 8.000, Scale Y: 8.000, Scale Z: 8.000
O material das oparedes externas das casas ficou assim: Strength: 0.300; Scale X: 12.000, Scale Y: 12.000, Scale Z: 12.000Sobre as cenas, até criei umas sem os muros (observe no tópico da modelagem as linhas nos muros: é uma emenda que desabilitando a camada o muro fica com 50cm de altura), mas o cliente parece não ter curtido muito.
A alternativa que to tentando vender é essa visão mais aérea (também no tópico da modelagem), que mostra um pouco mais da casa, quintal, etc. Vamos ver.
Marcus,
Realmente tb gosto muitos dessas casinhas. Acho que me lembram minha infância, por isso me divirto com elas rsrs.
Obrigado pelos elogios!O que você mudaria no céu?
Abç
07/05/2013 às 19:56 #65205
e aii Duilio!!
cara, ta muito bom o render…
telhadinho ta F***!!!concordo em relação ao céu, eu não cortaria tanto ele, apesar de não ter NECESSIDADE em aparecer, acho que da uma outra cara a imagem, enfim, deixaria aparecer mais do céu e mudaria a cor dele, com CRTL+L acho que ja resolve, deixaria mais claro, na minha opinião, combinaria mais com o render…
uma leve aquecida na pós também cairia bem…
parabéns pelo trampo brother!!
que Deus te abençoe e que de agora em diante faça altos trampos!!flw
abraçoQuem Curtiu?
07/05/2013 às 21:18 #65207
Então Duilio,
Pietro tirou as palavras da minha boca… Claro que o foco são as casinhas, mas se o céu não ficasse tão cortado daria outro ar a imagem. E então eu colocaria um céu mais claro com nuvens mais formadas…
Tipo esse…
http://awesmwallpapers.com/wallpapers/sky_3-3840×1200.jpgMas como eu disse, é questão de gosto… ;D
Abç
08/05/2013 às 03:14 #65230
ficou show Duilio
o telhado então!
curti bastante suas casas
sucessos pra vocêQuem Curtiu?
08/05/2013 às 13:05 #65252
Amém, Pietro!
Recebo! 😀Hum, caras…. Entendi sobre a questão de mostrar mais o céu.
Agora que vocês falaram até acho mesmo que ficaria melhor mostrando mais sim.
Vamos ver o que o cliente diz. Se for renderizar de novo tento trabalhar nessa questão. Se não vai ficar assim mesmo dessa vez, porque o tempo de render na minha maquineta vou te contar viu! kkkkPietro, valeu pela explicação. Experimentei aqui rapidinho clarear o céu pelos níveis e de fato ficou melhor. Talvez faça isso na versão final. Sobre esquentar, na verdade eu que “esfriei” os tons, tentando uma pós um pouco diferente. Vou tentar esfriar menos rsrs
Marcus, obrigado pela imagem!
Osvald, valeu pelos elogios e pelos votos.
abçs
08/05/2013 às 14:03 #65260
Fala Duilio, como vc já me mostrou essa imagem e vc postando aqui, ficou melhor ainda.. percebi que vc clareou as telhas conforme te disse, ficou melhor viu!
Ahh e as vegetações show de bola!
Aproveitando vou pegar uma carona nessa técnica do Perling noise, que eu nao sabia.. vou tentar fazer alguns testes.Grande abraço e parabéns amigo!
08/05/2013 às 17:20 #65274
Grande Michell!
Pois é, cara a dica da coloração das telhas foi ótima. Deu outra cara, ne?
Vegetação do max é outro nível mesmo. Outra cara.Sobre o perlin noise é isso: super simples e já tira o ar “perfeitinho” das paredes.
Nesse trabalho aqui: http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?start=20&topic_id=9722&viewmode=flat&order=ASC&type=&mode=0 tentei simular algumas imperfeições na parede, tipo aqueles rebocos irregulares típicos de casas de interior, também usando o perlin noise.
08/05/2013 às 17:24 #65275
Alguns tapas na pós: uma esquentada BEM discreta, melhoria no recorte das telhas/céu, que ficou com umas rebarbas brancas; troca do mapa e da coloração do céu.
Acho que deu uma melhorada.
Alta resolução: https://lh5.googleusercontent.com/-9CSsheYtdJk/UYqHw5M3TTI/AAAAAAAACQw/ZeoiyrufEG8/s2724/downloadfile-7.jpegQuem Curtiu?
08/05/2013 às 17:35 #65276
ta melhor sim brother…. não quis aumentar o céu!?
to encasquetado com o céu… kkkkflw
abraço!Quem Curtiu?
08/05/2013 às 18:14 #65284
Pois é, Pietro. Pra aumentar o céu vou ter que renderizar de novo. Daí só daqui uns 60 dias! kkkkkkkk
abç
08/05/2013 às 19:26 #65292
mas pq renderizar denovo velho!? mesmo se a imagem ja sair com o céu no render, essa ai ta super fácil de recortar e aumentar céu..
na minha opinião, melhoraria e muito…
flw
08/05/2013 às 19:34 #65293
da uma olhada ai Duilio… não acha que fica melhor!!?
na minha opinião fica MUITO melhor…mas claro que é vc quem tem que gostar brother!!
flw
abraço!Quem Curtiu?
08/05/2013 às 20:24 #65297
Pietro!!!!!
Falei besteira! kkkkkkkk
Acho que foi o “olhar viciado” na cena que me impediu de raciocinar e entender o óbvio kkkkkSegue abaixo. Gostei MESMO!
Acho até que agora daria umas árvores atrás das casas, com as copas aparecendo acima dos telhados e talz…
Alta resolução: https://lh4.googleusercontent.com/-bKcdZauAbv8/UYq04kH3WvI/AAAAAAAACRE/zI-VFOmufYk/s2719/downloadfile-9.jpegValeu de novo pela ajuda pessoal.
08/05/2013 às 20:28 #65298
Putz! Melhorou bagaraí desse jeito.
08/05/2013 às 23:25 #65305
Aee Duilio, show de bola! Parabéns!
09/05/2013 às 11:32 #65329
Realmente o céu deu uma melhorada, agora só dar um pouco mais de profundidade no céu para não parecer um pano de fundo.
09/05/2013 às 13:19 #65343
Trabalho Top como sempre…… parabéns!!
10/05/2013 às 04:40 #65407
Pessoal,
Obrigado pelas críticas e comentários.
Esse é um outro ângulo da cena.
Preset: MLT (101 passes)
Alta resolução: https://lh5.googleusercontent.com/–GcKXfz7AoA/UYx6HD3wdlI/AAAAAAAACRw/YmO_7-aUW4A/s2719/101p.jpgCríticas e sugestões ainda aceitas.
13/05/2013 às 14:59 #65515
Última cena do trabalho.
MLT 102 passes.Alta resolução: https://lh4.googleusercontent.com/-aoqRA_FsDQ0/UZEAIPImFXI/AAAAAAAACUQ/d4EksBTAhaY/s2560/downloadfile-7.jpeg
15/05/2013 às 20:43 #65677
Sem os muros fica outra história né?! Muito top Duilio!!!
Pena a realidade do nosso pais ser outra, muro é quesito de segurança em nossas residencias (com exceção dos condomínios de luxo e algumas cidades onde não há necessidade de tê-los, a não ser por questões privativas mesmo), diferente de alguns países de 1º mundo…
Enfim, parabéns pela imagem Duilio! Bem melhor visualizar as casinhas sem os muros…
15/05/2013 às 20:53 #65678
Duilio, concordo com o Marcus, sem o muro é outra cara.. o projeto em si já ficou muito bom de primeira, agora melhor ainda!
Parabéns meu caro… ahhh esse carpaint do peugeot ficou fino demais!Quem Curtiu?
16/05/2013 às 03:46 #65717
Mauricio, sempre uma honra seus elogios.
Marcus, Michell, obrigado pelas colocações. Essas foram as imagens selecionadas pelo cliente.
Abçs
16/05/2013 às 14:06 #65750
