Problema com KT
- Este tópico contém 22 respostas, 7 vozes e foi atualizado pela última vez 3 anos, 7 meses atrás por
CarolDj.
Autor2400 Views Posts
31/08/2010 às 11:43 #19041
Galera, vo ti dizer ta tenso auehaue, tenho um computador bala, acabei de troca a placa de video e os renders que demoravam umas 5horas 6, agora demoram 2 horas, soh que ta tendo umas imagens que ta demorando DEEEMAIS!, tipo 15horas ta no 15% do Ray Tracing… impossivel isso… e vo ate posta a imagem como tava…
http://img829.imageshack.us/img829/4135/123hs.jpg
nao sei oque fazer, vllw!
31/08/2010 às 16:12 #19048
Gustavo,
Cara não existe isso de horas no kerkythea não, a principal característica desse renderizador é a rapidez e meus renders não passam de 20 min. nos Photon Maps, mas no geral a média é de 3 a 5 minutos de render..tem um vídeo no youtube meu o qual renderizo em 10 segundos.
Isso de 15 horas…8 horas…não pode existir…..pra vc ter noção….tem uma animação minha no youtube que foram gerados 1350 framens, ou seja, foram feitas 1.350 rendrizações em 7 horas e meia, e o meu pc não é um i7, é um Quad.
Outra coisa…a renderização só trabalha com a placa de vídeo na hora de vc movimentar, selecionar…na ação de renderizar nao tem nada a ver com a placa de vídeo, é tudo na conta do processador, no sketchup sim tarabalha a todo momento utilizando os recursos da placa e processador mas a renderização não.
Segue um render meu, com material de autoluminância, que é o material que mais faz o render demorar….a imagem foi gerada em 16 minutos.
Grande abraço
31/08/2010 às 16:50 #19051
É rapaz, mesmo eu não sendo usuário de kerky esses renders tão demorando demais……..
A mestre mauricio disse tudo……não é só placa de video……
Todo o conjunto do pc como memoria, processador, são cruciais para a velocidade do render, além da configuração correta do mesmo…
abraços…….Quem Curtiu?
01/09/2010 às 11:20 #19076
Cara, mas isso tudo eh bom no meu pc, processador, momoria… mas cara, demora muitooo mauricio, que configuração de render você coloca?
vlwQuem Curtiu?
01/09/2010 às 13:20 #19088
Para testar, independentemente do motor que vc for usar depois, vc precisa sempre renderizar antes no 3- Photon map Quick pra saber como vai ficar a cena. Depois vc pode já pula para o 6- Photon map medium + aa, pois o aa quer dizer antialising que suaviza os traços, tira todo o serrilhado e faz um cálculo de iluminação mais preciso.
01/09/2010 às 14:27 #19093
faço isso tambem mauricio… mas demora muito… nao sei oque esta acontencendo…
01/09/2010 às 15:00 #19094
Cara coloca ai a configuração da tua máquina pra gente ver!!
01/09/2010 às 16:39 #19097
eu também tenho problemas de tempo no photonmap (tanto que to indo de mlt ultimamente), nada de 15 horas não, até pq nem deixaria chegar a tanto, mas 2-3-4 horas pra renderes só iluminados pelo sol já acho um exagero, melhor dar 25passes no mlt em 2,5horas que o resultado compensa…
[p.s.: jah tentei de tudo no setup do render, mas alguns parametros, por mais que eu tenha pesquisado simplesmente eu nem sei se devo “aumentar” ou diminuir o que que representa o que na relação qualidade/tempo.]
01/09/2010 às 17:26 #19100
O motor de render influencia diretamente no tempo, porém não é só isso, a forma de montar o cenário..pois para renderizar temos q ter em mente a diferença entre projeto e cenário e saber montar corratamente um cenário para renderização é muito importante.
Elson…Com relação ao setup de render, na verdade não precisa setar nada, o Motor de render já carrega as configurações prontas, elas só servem se vc usar a opção custom, opção a qual eu nao recomendo, pois as configurações dos motores são muito eficientes.
A edição de material tbm é importantíssima, uma configuração errada pode travar totalmente um render.
Gustavo..posta a configuração da sua máquina ae pra gente ver..pq eu tenho 2 pcs um Quad q adquiri em 2008 e um Athlon XP 2000 de 8 anos atras que renderiza em 25, 30 minutos…Claro q a máquina influencia muito, mas o domínio do programa é o principal fator.
01/09/2010 às 23:58 #19123
mauricio, vc coloca brilho, reflexo e bump em todos os materiais ou deixa alguns crus? eu sempre colo nem que um 0.1 de specular em praticamente qualquer textura, será que eu estou editando demais as texturas?
sobre o setup do render, pelo menos qualidade do softshadows (low, fine, ultrafine) eh um exemplo de algo que faz diferença ser setado mesmo não usando o custom settings, não?
até mais!
02/09/2010 às 11:39 #19129
é mauricio, eu tambem coloco reflexo e brilho em varias textura, quase sempre, chão e moveis… e oque você se refere em fazer uma boa “cena” para renderizar?
vlwQuem Curtiu?
02/09/2010 às 14:17 #19136
Processador – Interl core 2 duo CPU E7500 @ 2.93GHz 2.94GH.z
Memoria 4GB
Placa de video Radeon HD 5750 de 1GBnao eh bom?
02/09/2010 às 15:26 #19145
Elson,
Se vc usar o Motor, tudo isso q vc ta falando q faz a setagem nao vai fazr diferença, pois valerá a config do motor…se vc quer melhorar tudo isso, vc sobe de motor para High ou Fine..aí vc estará melhorando…se vc colocar as shadows no fine no setup e usar o motor medium..de nada adiantará, o q prevalece é a config do motor.
A edição de material nao tem nada a ver, o ideal é vc editar tudo mesmo, sou sempre mais rigoroso na edição com os materiais q estão próximos à câmera, mas no geral edito tudo.
02/09/2010 às 15:30 #19146
Gustavo,
Tem coisas q nao tem como ensinar pelo fórum, acho q o q te falta é um domínio adequado do programa. Daí vc tem duas opções….estudar os tutoriais do site do Kerkythea..inclusive os dos fóruns…ou adquirir o meu curso (q seria o caminho mais curto para o teu aprendizado). Daí vc presica ver oq é mais viável pra vc….mas nao adianta vc tem q estudar….nao adianta vc ficar mexendo aí sem dominar o programa, estarás andando em círculo.
02/09/2010 às 18:24 #19160
sim, tanto que ja solicitei o curso =)
02/09/2010 às 21:58 #19172
03/09/2010 às 11:24 #19181
sim, auheuaehaeaue
abracobah cara entao nao tenhu noção nenhuma, porque aqui agora um render demoro 15horas =/ sai ontem meio dia, so fico pronto hj na manha..
03/09/2010 às 14:37 #19185
Caramba..isso não pode existir….coitado do seu pc.
Bem…vamos aguardar seus estudos e tenho certeza q isso será resolvido.
Grande abraço.
03/09/2010 às 17:08 #19198
03/09/2010 às 17:28 #19203
Mauricio, na hora da renderizacao, eu desmarquei a opção Renderizador de Fundo, e começou a ir mais rapido o render, mas ainda chega a demora 1hora
05/09/2010 às 01:25 #19252
blz Galera!! Primeira participação aqui!!
Por experiencia propria, como sabe o proprio Mauricio…Meus render demoravam horas tb, mas não só no Kerkythea, tive esse mesmo problema no Vray e no Podium(esse sempre foi o mais rapido, porem a qualidade do render não me agradou).
Observei que varias coisas influem nisso, primeiramente a configuração da sua maquina…quanto a isso não tem o que fazer mesmo, vc precisa de processamento. Depois notei tb, que se o Pc estiver rodando só o render na hora, vai ser mais rapido, acredito que por ter todo processamento da maquina a disposição.
Dois detalhes que notei, atrasam muito o tempo do render, um relacionado a modelagem e outro relacionado a iluminação.
Na modelagem, notei que quanto mais tivesse objeto em curva ou circular, aumentava tanto o tempo de exportação, quanto de render. Acredito que devem ter muito mais faces do que objetos retos. Dependendo do seu projeto, é um preço que vale a pena pagar, pois com a modelagem mais detalhada, seu render vai ser mais preciso.
Mas onde eu apanhava mesmo, era na iluminação. Quanto mais pontos de luz eu adicionava, aumentava o tempo e outro detalhe fazia aumentar muito era não usar o sol como principal fonte de luz. Mudei isso e melhorei a configuração da maquina e agora o tempo varia de 15min a 1h(dependendo da complexidade da cena, as minhas podem ter até 200 pontos de luz)
05/09/2010 às 17:08 #19268
Eu lembro dos tempo faraônicos dos renders do Jef…fico feliz em saber q sanou este problema.
Com relação às suprefícies curvas, a geometria é maior sim, mas nao influenciam no tempo do render…somente no tempo da exportação, mas agora com o 3.16 acredito q exportar não seja mais problemas pra ninguém pq tenho exportado cenas gigantescas e ta indo bem rápido e com muita estabilidade.
O grande vilão do tempo de render é o material de auto luminância, as spot lights e point lights praticamente não influenciam no tempo de render, as IES tbm não influenciam no tempo.
O sol é o nosso maior aliado…neste último render q fiz do ambiente do arq padão bateu 27 min. em PM High + aa, iluminado só coma luz do sol e com a resolução aumentada em 4x da original, ou seja, foi bem rápido…nos renders de teste no Quick..a cena renderizava em menos de 1 min.
Abração!
13/11/2018 às 00:04 #161555
Boa noite, alguem poderia me ajudar a entender pq o meu render demora tanto? Tenho um bom computador, Core i7 oitava geraçao 16GB, placa SSD! Estou renderizando um quarto pequeno, nada demais, tem mais de 1,5h e ainda esta no 32% no Ray Tracing! Nao consigo terminar meus projetos desse jeito!! Fico desesperada
