Problema com material Aluminio
    1174 Views Posts
    • #39540
      Boa Noite,
      Apliquei o material alumínio à esta imagem nos eletros da cozinha .
      Porem ele fica todo com pontinhos brancos com algum problema na configuração do material que nao consigo resolver.
      alguem pode me ajudar?
      Obrigado.
    • #39541
      Ele usa o specular sampling em sua edição..Ele não está com problema, é que ele foi criado para ser renderizado em motor imparcial, que é mais demorado porém tem muitos benefícios (como o specular sampling sendo feito fielmente) enquanto no parcial (Photomap), ele perde conteúdo, tem maneiras de corrigir esse passe.
      Renderizar em HD: (de 4000x pra cima) e na pós dar um blur nele
      Renderizar em imparcial:motor 17, 19
      Renderizar em Photomap Hight ou Fine.
      Abraços ^^
    • #39585
      Já tive esse problema tb…..e não tem jeito, somente fazendo isso q o Roni falou ou criando um material que simule, conforme ensina o Mauricio em sua video aula. Mas se renderizar em modo Quick, sempre vai ficar mesmo com efeito estranho, não importe o tipo de material q use.
      Abraço e sucesso!
    • #39595
      Obrigado Pessoal!
      Realmente acabei mexendo em varias coisas e deu certo.
      Renderizando no modo High+AA deu certo.
      Obrigado!
