Qual motor usar?
- Este tópico contém 13 respostas, 11 vozes e foi atualizado pela última vez 3 anos, 3 meses atrás por
Diego Dilly Both.
Autor4321 Views Posts
02/09/2011 às 23:51 #39949
ola pessoal!!
estou prestes a postar um up pra galera e queria saber um motor bom e rapido?
Abraços!!_________________________
Para postar imagens vejam as dicas clique aquiQuem Curtiu?
03/09/2011 às 01:28 #39950
se não me falha a memória é o motor
nº 07. Se quiser mais realismo usa os MLTs.Quem Curtiu?
03/09/2011 às 01:30 #39951
03/09/2011 às 04:38 #39955
O motor 6 é rápido e não perde muito para o Photomap Hight, renderize ela grande, (acima de 5000×2500) que o resultado fica bacana;
03/09/2011 às 07:11 #39956
Bom de acordo com a dica que vi num tutorial de Prof. Mauricio Camargo penso que e” o motor 6 tambem. So que notei que exige um pouco mais dos CPU das maquinas. Por isso so acrescentar que tens que ter uma maquina com um processador potente. Se tiveres um Quad melhor ou um da serie i porque essas resolucoes sao muito exigentes em termos de processos.
AbracosQuem Curtiu?
03/09/2011 às 11:43 #39958
vlw pessoal pela dica, vcs sao d+!!!
Abraços!!Quem Curtiu?
03/09/2011 às 22:14 #39972
Olá Pessoal
Traduzi o Render Methods aqui, onde explico cada detalhe dos motores
http://sketchupekerkythea.blogspot.com/2010/12/kerkythea-render-methods.html
Abraços e sucessosQuem Curtiu?
03/09/2011 às 23:57 #39979
Não intendi windows ^^
Não exige mais processador o motor 6, na verdade todos os motores exigem força total (se você renderizar tudo full), e é ideal para máquinas menos potentes, porque eu renderizava no 6 quando usava notebook dual core ^^
04/09/2011 às 01:51 #39980
Também não entendi o que você escreveu Mindows. A resposta do Roni creio que é a mais correta, quando preciso de um render rápido para entregar para clientes faço isso; renderizo no motor 6 com uma resolução 5000×2500…dificilmente passa de10 minutos o render…
Abraços!
05/09/2011 às 14:13 #40008
Eu uso o motor 6 ou 7 com resolução alta mais não demora muito não e a maquina que uso para renderizar e um dual
Uso só pra renderizar enquanto faço a modelagem ou
Outra coisa em outro.Quem Curtiu?
05/09/2011 às 16:03 #40013
Bom dia Jorllan,
Eu uso o 03/Quick pras prévias, e o 6 é uma opção boa e rápida, muitos clientes adoram a imagem previa que mando com o motor 6.
AbçQuem Curtiu?
05/09/2011 às 17:13 #40020
Boa tarde a Todos,
Independente do motor toda a ação de renderizar exige bastante de uma máquina e quanto melhor for a máquina, mais rápido será o render, porém, até em máquinas menos potentes o Kerkythea é muito rápido, mas é preciso ter domínio do programa, pq o fator determinante na rapidez com que ele vai gerar a imagem é a forma como editamos os materiais.
O guia feito pelos Desenvolvedores que foi traduzido pelo Joshen é até legal e a intenção do Joshen foi ótima, mas abrange o uso dos motores de forma muito técnica e acaba não surtindo efeito nenhum para quem quer realmente aprender, então segue abaixo a minha recomendação com relação aos Motores que uso e considero os melhores o qual to procurando ser o mais direto possível e falando a linguagem do aluno.
O Motor 3 Photon Map Quick: Usamos para prévias, para ver como está o aspecto geral do ambiente e todo render deve ser primeiramente renderizado neste Motor independentemente do motor que será usado para finalizar posteriormente.
Motor 6 Photon Map Medium + AA 0.3: Usado para finalizar o projeto, é o motor que mais usamos e aliando o uso deste motor com aumento de resolução, temos ótimos Resultados e este AA 0.3 significa Antialising que suaviza a aspecto geral da imagem.
Motor 7 Photon Map High + AA 0.3: Usado quando temos materiais com micro granulações em suas propriedades Ex. Metais da Biblioteca do KT, Madeiras da Biblioteca KT, Pintura Automotiva etc. Que são materiais que não tem a granulação calculada de foma tão precisa no motor 6.
Motor 19 – Metropolis Light Transport: Motor Imparcial que gera uma iluminação e um traço de maior qualidade, porém, tem um tempo de render muito maior que os Photon Maps, é um motor a ser usado quando não temos prazos apertados na entrega da imagem, eu uso este motor apenas para meus renders artísticos o qual não tenho compromissos na entrega, nos renders profissionais uso sempre os Photon Maps com alta resolução.
Grande Abraço.
05/09/2011 às 18:35 #40022
19/11/2017 às 15:49 #158679
Os Photon maps (motores 6 e 7) são boas soluções para cenas de baixa complexidade.. Quando se tem uma cena com alta complexidade (geometrias pesadas e muitas difuse lights) esses motores se tornam praticamente inviáveis. As minhas cenas são sempre renderizadas no motor 19, pois ele reproduz luzes e sombras com maior fidelidade.
