Renderizações lentas INCLUSIVE no motor 03
- Este tópico contém 8 respostas, 4 vozes e foi atualizado pela última vez 9 anos, 1 mês atrás por
Endrigo dos Santos Tesch.
Autor377 Views Posts
20/12/2011 às 06:51 #44769
Fala galerinha master do KT,
Gostaria de obter de vcs alguma orientação quanto a um prob que
tenho passado aqui com minhas recentes experiências com KT.Meu pc não é nenhum top de linha mas acredito que com a config
que possuo, deveria estar rolando de maneira mais fluida os renders
e entretanto, estou tendo a maior dificuldade inclusive nos testes fei-
tos no motor 03 – Photon Map Quick.Confesso que isso tem me deixado meio frustrado com relação ao Kt
haja visto que para mim o principal diferencial dele com relação aos
demais render engines é sua versatilidade e velocidade de renderiza-
ção.Sem maiores delongas, minha config de hardware:
Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40 GHz
8,00 Gb DDR3
Sistema operacional: Win7 64 bits
pL vídeo: não lembro exatamente o modelo, mas é uma Nvidea 1Gb
(se necessário apresento maiores informações pra uma análise mais profunda)Quem Curtiu?
20/12/2011 às 09:52 #44774
O problema é com todos os trabalhos ou com um especificamente?
Passe mais info sobre as configurações utilizadas nos materiais.
Foi alterada alguma configuração geral do kt tipo valores das soft shadows,número de photons e etc?
Caso não se lembre, sugiro a reinstalação para que os valores sejam resetados.Quem Curtiu?
20/12/2011 às 11:47 #44779
OI Elder o seu PC tá bem melhor que o meu cara ! Deve ta com problema de configuração como o Tizzoni disse.
Não era pra demorar um render 03 no seu PC.Quem Curtiu?
20/12/2011 às 12:32 #44784
Como eu havia ficado devendo a informação:
– Placa de vídeo: NVIDEA GeForce 9500 GT
(mas nao creio que o problema seja devido a ela)Tizzoni, caro amigo,
infelizmente o prob ocorre com renders NOTURNOS, onde utilizo sempre
vários pontos de luz na cena (tanto externa quanto interna). E quanto aos
valores das soft shadows,número de photons, etc, não mexi em nada…
Até pq eu costumo fazer uso dessas alterações mais detalhadas quando
já domino o soft, e não é o caso como se pode ver.Mas como falei aí acima, o problema ocorre em todas as noturnas. Umas
beeeeeeem mais que outras. A princípio achamos que poderia ser o uso
do Specular Sampling que o Roni indica em seu video tuto sobre madei-
ras no YouTube. Depois percebi que nao havia tanta relação…Se for útil, posso ir postando aqui prints de TUDO no meu Kt pra nós
podermos ir estudando o caso. 🙁Quem Curtiu?
20/12/2011 às 12:38 #44786
ps. estou inclusive utilizando pros renderings a nova versao do
KT onde a velocidade média dos renders é (ou deveria ser) 30%
maior que no 2008 Echo.Tenso…. ¬¬
20/12/2011 às 13:13 #44787
A imagem abaixo, por exemplo, demorou cerca de 2h no motor 06:
_
Esta segunda, do mesmo ambiente (ângulo oposto), com a mesma quan-
tidade de luzes e no mesmo motor de render, demorou umas 5 horas e acabei
finalizando o render no STOP mesmo, pra finalizar depois no Ps sem anti-aliasing…
e nem me perguntem pq a persiana romana e a cortina da porta lateral lateral ficou
parecendo um material auto-luminescente pq NÃO estava configurado pra isso.
20/12/2011 às 14:52 #44795
20/12/2011 às 14:58 #44796
Companheiros,
segue as configurações de render utilizadas aqui :http://img51.imageshack.us/img51/8604/rendersettingsf.png
_
creio eu que são as default do programa.Quem Curtiu?
20/12/2011 às 15:35 #44803
Grande Elder!
Vi a imagem com as configurações q vc postou, e normalmente nem mexo nessa parte. Apenas indico o motor de render que quero lá nas configurações e mando bala. Em média, era pra demorar menos de 5 minutos no motor 3 (quick) e no motor 6 em média 15min. Se puder, teste apenas abrir no KT o arquivo gerado no SU, clicar no botão de render, colocar o motor 3 (ou 6) e mandar renderizar, sem configurar nada, e veja se vai demorar mesmo assim. Quanto ao material luminescente, pode ser porque a cor do material aplicado no local pode ser a mesma usada em algum outro local q foi configurado para ser luminescente.
Espero ter ajudado em alguma coisa, e no mais, precisando é só falar.
Abraço!Quem Curtiu?
