Sala tv – segundo render
    621 Views Posts
    • #65223
      Boa noite pessoal. Estou postando minha segunda renderização mais caprichada digamos assim, gostaria de opiniões, erros, acertos. Obrigado pela atenção de todos.
      Modelagem: Sketchup, blocos do 3DWarehouse
      Render: Kerkythea motor 08, 43 min
    • #65224
      Kra abaixe o ângulo de visão para a altura de um observador. Isso é um erro muito comum entre os novatos, eu mesmo cometi muito também, agente quer mostrar muita coisa e acabamos fazendo isso. Vai ver que vai melhorar em muito. Um dos segredos de um bom render é achar um bom ângulo. Por isso é importante estudar fotografia também.
    • #65226
      ola naves,
      considerando o primeiro, já melhorou bastante
      vou deixar minhas dicas:
      colocar a tv no painel
      a janela ficou um pouco perdida , esta pedindo uma cortina
      você aplicou self luminance em toda luminaria
      as prateleiras tem suporte? ex. bico de tucano,
      abç.
    • #65326
      Ei Naves, bereza? Continue assim, vc vai evoluir muito ainda.
      Algumas considerações:
      – Para uma sala deste tamanho seria ideal uma TV maior, o vazio do painel ta estranho.
      – Eu acho que as caixas do Home T. podem ficar mais próximas da parede, assim como o sofá.
      – o piso esta com a paginação muito grande, diminuir um pouco e dê mais brilho.
      – Configure o material do hack. (rack)
      Att
    • #65379
      Para primeiro render esta ótimo, continua estudando que vai longe.
    • #65903
      A mesma cena com algumas modificações…
      Motor: 06, 12 min
    • #65906
      Muito bom Naves, está evoluindo consideravelmente.
      AbrçO!
    • #65915
      Olá Naves, parabéns pelo trabalho, boa evolução.
      Minhas considerações são.
      – Pq o sofá esta tão afastado da parede (lado esquerdo)?
      – Dê uma garimpada no 3DWarehouse lá tem um cortineiro melhor , esse ficou estranho.
      – O vaso a direita está com baixa qualidade, sugiro que use uma planta em vaso, ou troque por outro elemento.
      – Essa sala mereci outra TV, vai valorizar bastante o trabalho
      – A luminárias não estão acessas, tem luz saindo mais eles estão apagadas
      – Os materiais do rack estão sem edição.
      São dicas que vão dar um Up no seu trabalho. Novamente meus parabens, continue assim, vc vai melhorar muito ainda.
      o/
    • #65936
      Olá Naves..
      Se quer uma boa cena, se apegue aos detalhes.
      – Seus componentes ainda estão muito a desejar. Procure no 3D Warehouse, tem ótimos componentes lá;
      – A Cortina da janela tá muito estranha;
      – Troque a textura da madeira do painel;
      – Pq dois vasos um do lado do outro? Não seria interssante deixar um do lado do sofá (perto da janela)?
