SUITE – FILHA
    617 Views Posts
    • #73692
      Mais um imagem para critica, se trata de uma suíte da filha de um casal que estou fazendo um projeto, recentemente postei a suíte master do casal.
      Obs: Esse render foi feito no motor 06 (PhotonMap – Medium +AA 0.3) só que em altíssima resolução aproximadamente 12500×5400, gostei muito do resultado, pois o render foi feito em apenas 1:15 Hs. E depois fiz correções no PS 5
    • #73693
      Rica muito bom a concepção do projeto. COmo foi feito no motor 06 ficou bem limpo o render.. é o motor q na maioria das vezes uso mais.
      Com relação aos elementos do projeto creio que foram a gosto do cliente ne, então nao vem ao caso eu opinar.
      No mais parabéns pelo belo trabalho!
    • #73699
      Muito bom Rica!
      Eu só daria uma “esquentada” na imagem na pós, a luz tá muito branca/azulada para um quarto.
    • #73700
      Daniel dei um esquentada na cena conforme sua dica, obrigado.
      Michel a filha do casal que me passou as dicas de mais ou menos que ela queria em sua suíte daí tentei chegar o mais próximo do pedido.
    • #73702
      Muito bom! Tem melhorado bastante seus renders e a composição ficou ótima! Só daria um pouco mais de atenção no mapeamento dos veios da madeira em alguns pontos.
      Parabéns!
    • #73713
      Muito bom.. parabéns!
      Achei as madeiras muito reflexivas, acho q aplicando a madeira da biblioteca e trocando o difuse pela sua própria imagem, acho q ficaria melhor mesmo estando em photon map devido à alta resolução, e conforme o Leandro falou, realmente os veios da madeira da esquerda estão errados devido à uma distorção da textura
      O material da poltrona também ficou muito reflexivo, um basic plastic mais fosco ficaria mais realista.
      Grande Abraço.
