Teste Cenário Centro de Convenções de Recife
- Este tópico contém 9 respostas, 6 vozes e foi atualizado pela última vez 8 anos, 8 meses atrás por
Glauco.
Autor779 Views Posts
16/10/2013 às 21:47 #70867
Skt+Kerkythea sem pós
Numeros:
22.000m² projetados com todos detalhes
240 Spotlights
280 EmitFakes
Arquivo XML de 853mbTEMPO DE RENDER: 2m 32s
16/10/2013 às 22:10 #70868
Vc inseriu 520 luzes..é isso mesmo??? kkkkk
Show de bola..principalmente por esse tempo de 2 minutos.
17/10/2013 às 14:45 #70889
Bom Trabalho, Parabéns.
Curiosidade, estas vigas estão vencendo um vão de quantos metros.Quem Curtiu?
17/10/2013 às 14:50 #70890
Muito legal seu render, parabéns.
Não deixe de postar quando finalizar.Quem Curtiu?
17/10/2013 às 15:46 #70894
Opa Glauco, cara, são 40m de vão livre…Se eu não tivesse ido até la pra vistoria técnica, antes de fazer o cenário para um evento que vai acontecer la, tb ficaria em duvida…. Aquilo é colosso de concreto e metal!
17/10/2013 às 15:55 #70896
mauriciocamargorj escreveu:
Vc inseriu 520 luzes..é isso mesmo??? kkkkkShow de bola..principalmente por esse tempo de 2 minutos.
Mauricio! Emissores de luz mesmo foram 240+ o sol
Os outros 280 usei apenas a luminária com material EmitFake ( No SKT nomeia o nome do material com “EmitFake xxxx” e quando exportado, ele acende no Kerkythea, porem sem emitir luz)Nos outros 240 eu abri ao maximo o Falloff da lampadas, assim ele tem uma cobertura de luz mais parecida com o que esta la de verdade..
17/10/2013 às 18:41 #70919
Como assim render em 2 minutos?????
Que hardware tem aí? O que você customizou nesse motor, que acelerou tanto assim?????
Algum problema pra gerenciar todas essas luzes no KT?
Frequentemente ocorre comigo que, ao fechar o KT e depois abrir de novo pra continuar trabalhando no arquivo, TODAS as luzes, exceto o sol, perdem a cor, ficando preta (isso é sem, iluminação)… Daí tenho que editar todas de novo.. e o pior: se eu agrupar as luzes, não consigo alterar a cor de todas de uma vez só…No aguardo!
17/10/2013 às 19:11 #70924
Muito bom.
17/10/2013 às 19:52 #70927
_newbe escreveu:
Como assim render em 2 minutos?????Exatamente 2m 32s, nada a mais!
Trabalho com um I7-3820 3.60ghz. Cara, mudei praticamente tudo nas configurações, usando como base o motor quick, reduzindo as soft shadows e adicionando o AA nele
Frequentemente ocorre comigo que, ao fechar o KT e depois abrir de novo pra continuar trabalhando no arquivo, TODAS as luzes, exceto o sol, perdem a cor, ficando preta (isso é sem, iluminação)… Daí tenho que editar todas de novo.. e o pior: se eu agrupar as luzes, não consigo alterar a cor de todas de uma vez só…Comigo aqui, nunca aconteceu…No caso desse cenario eu agrupei as lampadas por setor do pavilhão…e nesses setores eu dei intensidades e cores diferentes das lampadas….Aqui, quando agrupadas, ela mudam de cor em conjunto sim…
Depois de acabar, sempre salvo o arquivo e quando reabro, ele esta perfeitamente como eu havia deixado antes…
No aguardo!
18/10/2013 às 04:11 #70940
Jef Coelho,
Vigas mostras ai em… 40m são 40m, pra vencer este vão ai com vigas de treliças como esta na maquete, geralmente a altura delas são mais altas, mas em compensação, são mais leves.
Quando utiliza vigas de alma cheia, a altura e um pouco menor, mas são mais pesadas.
Acredito que por este motivo, foi adotado vigas em treliças, conforme vc mostra na sua maquete.Uma obra se torna bem mais cara, pra vencer grandes vãos, mas fica muito bonito.
Mais uma vez parabéns
Sucesso.
