TUDO SOBRE O KERKYTHEA 2011 ECHO BOOST 64 BITS.
    2547 Views Posts
    • #57721
      Tudo Sobre o Kerkythea 2011 Echo Boost 64 Bits:
      – Análise;
      – Dowload;
      – Instalação Correta;
      – Forma Correta de Usar.
      http://kerkytea.blogspot.com.br/2012/11/instalando-o-kerkythea-boost-2011-64.html
    • #57733
      Mais uma vez você Prof. entrando como pioneiro.
      Parabéns Mauricio por mais esta iniciativa.
    • #57736
      Que legal, tenho curiosidade em saber.
      Vou ver esta matéria com certeza, muito obrigado mais uma vez, meu mentor de Kerky.
    • #57738
      Já instalei e já estou usando, realmente o tempo de render melhorou muito em media 20% mais rápido. Para ter noção a maquina nem chiou, aquele barulhinho típico de ventoinha acelerada.
      Obrigado Prof.
    • #57757
      Massa Maurício.Eu realmente adorei o kerkythea funcionando em 64 bits, desde o momento que lançou, até hoje, eu só uso ele, e me pegando o antigo kt hora ou outra, eu vejo quanto evoluiu.
      Minha única crítica ao novo kerkythea 64 bits foi em relação à renderização da esfera dos materiais ocorrer em uma espécie de motor parcial, atrapalhando muitas vezes no momento da edição do material.
      Tirando isso achei espetacular.
    • #57769
      Fala Roni,
      Eu tbm nao curti a pre vizualização de materiais dele .. por isso faço toda a edição no 2008, salvo…e depois abro 2011 só pra renderizar.
      Abração.
    • #57801
      Muito obrigado pelas dicas.
      Abraço…..
    • #57807
      Olá Maurício, essa versão também roda em 32 bits?
    • #57809
      Roda sim em 32 bits, mas conforme falei na matéria, não faz sentido a pessoa que tem o sistema 32 bits instalar esse kt pq o sistema 32 bits é limitado por si só e nao aproveita os recursos das máquinas atuais todas projetadas em sistema 64 bits…então teoricamente nao faz sentido usuário de 32 bits instalar essa versão.
    • #57904
      Professor Mauricio , eu fiz tudo que era pra fazer, copiei as pastas mas não aparecem os globals, nem os renders na versão nova 2011 64 bits . Por isso não consigo usar . Tem alguma solução para resolver isso? Obrigado
    • #57936
      Outra coisa que percebi além das listadas acima é que tenho tido dificuldades em mover e dimensionar alguns objetos complexos como árvores e outros. Seleciono o objeto e quando arrasto o gizmo ele se move mas o objeto fica no mesmo lugar. Pra dimensionar ocorre o mesmo. Daí quando abro o arquivo no kkt 32 bits funciona perfeitamente.
      Penso não ser hardware, porque como disse consigo fazer na versão 32 bits.
    • #57949
      OI Pessoal eu to achando que deve ser coisa do meu windons , porque no meu notebook eu fiz tudo conforme o explicado e funcionou mas no PC , ja tentei de tudo, varias vezes , desinstalei , instalei de novo , copiei as pastas e nada de aparecer os globals , models e os motores de renders .Aconteceu isso com mais alguem?
      Valeu até mais.
    • #57951
      Ja aconteceu comigo sim. Dai dentro da pasta tem o arquivo “uninstal.exe”. Executeri ele e percebi que ele não removeu todas as pastas, somente algumas delas (não me lembro) agora e o problema foi solucionado.
      Desculpa não lembrar de detalhes, mas sei com certeza que desinstalar no meu caso funcionou.
    • #76909
      Galera voltei a produzir maquetes eletrônicas.
      Estou com um notebook novo e ao instalar a versão boost tive o seguinte problema para abrir a versão 64X
      Já viram esse erro?
      O boost normal funciona mas estou tendo problemas com BlackDots….. Porisso precisava do 64x…
      Por mais q eu instale novamente, mude de pasta dá sempre o mesmo erro.
      Socorroo!
    • #123639
      Olá @italofc
      Desinstale o kerkythea, remova todas as pastas dela que ficarem>Reinicie o pc>instale tudo novamente.
      Depois retorne se deu certo
© 2020 - SketchUp Brasil, todos os direitos reservados
