Materiais (Cores e texturas)
ARQUIVO SKM
    5707 Views Posts
    • #6496
      Boa tarde a todos!
      Quando crio uma textura a partir de um jpeg, ela é armazenada com a extensão skm. Alguem sabe como exportar esse arquivo para um outro programa?( é como fazer o caminho inverso).
      Obrigado
    • #6497
      Fala aí.
      Não conheço outro programa que utilize o material do SketchUp. O que você consegue é pegar o mapa de cada material. Basta renomear o arquivo skm para zip e descompactar. Daí vc vai ter que criar o material novamente, usando o mapa, no outro programa.
      Agora, se vc usa um render, como o VRay, por exemplo, aí vc pode exportar o material para outros programas que também tenham uma versão VRay para eles, como no caso do Rhino, ou 3D Max.
      Enfim, espero ter entendido e respondido sua dúvida.
      Valeu!
    • #6522
      Valeu!
      Obrigado pela atenção. Vou tentar.
      Um abraço
      Luís roberto
    • #125360
      consegui aumentar a minha galeria de materiais tem que mudar a configuração de segurança da pasta senão ele não vai
