Materiais (Cores e texturas)
Aumentar os veios da madeira
    663 Views Posts
    • #50740
      Bom deu pra ve que eu estou iniciando mesmo, um dia chego lá!
      Gostaria de saber como faço para aumentar a imagem da madeira tornando mais real. Tah tipo uns quadradindo meio estranho.
    • #50766
      Clique com o botão direito sobre a textura:
      Texture> position> ajuste com os alfinetes coloridos.
      Coloque o vermelho em um canto da madeira (inicio da paginação) com o amarelo podes ajustar num sentido e no verde em outro sentido.
      Com o contagotas podes copiar um ajuste e colocar nos outros para ficarem iguais.
      Existem outras maneiras de ajustes, mas ai seria uma aula de texturas.
      Veja aqui: http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=641&start=0#forumpost2060
    • #50860
      Uma coisa sobre as texturas, é sempre que possivel, ter no seu banco de texturas, texturas seamless, ou seja, que nao tem intervalo entre o fim e a repetição dela. São texturas que quando você coloca em um plano ela vai se repetir varias vezes, mas essa repetição não é muito visivel pois são continuas . POdeter um efeito como esse, alterando suas texturas no photoshop.
    • #50861
      Tem como aumentar o tamanho da textura direto no render options do vray, quando se usa uma imagem em bitmap?
