Materiais (Cores e texturas)
Como faço para vizualizar mobiliário biblioteca
- Este tópico contém 17 respostas, 9 vozes e foi atualizado pela última vez 5 anos, 5 meses atrás por
Edenilson Almeida.
Autor6246 Views Posts
01/08/2013 às 15:53 #68853
Boa tarde pessoal, eu tenho uma biblioteca de materiais e texturas do Sketchup, e quando vou em import no Sketchup, não aparece a imagem de cada material ou textura , como faço para visualizar dentro da minha pasta o que tenho de materiais e textura? Abrindo a biblioteca normalmente já não aprecia o que tinha em cada arquivo que baixei do 3d warehouse e agora nem com import aparece, como posso fazer para aparecer o que tem dentro de cada arquivo que baixei?
Aguardo retorno MAria IzabelQuem Curtiu?
02/08/2013 às 01:33 #68874
Se oq vc tem é uma biblioteca de materiais do Skt, já tentou abrir a pasta direto na aba de materiais?
03/08/2013 às 23:12 #68919
Obrigada pela atenção, mas não entendo por que quando abro minha biblioteca de materiais ou textura e clico no menu exibir e clico em ícones grandes não parece as imagens do que tem em cada arquivo que baixei do 3d warehouse, você saberia me informar se é algo de configuração no meu computador que eu não consigo vizualizar os arquivos, para buscar algo nesta biblioteca tenho que qbrir arquivo por arquivo…
04/08/2013 às 03:20 #68920
Vc está falando dos materiais? não está conseguindo visualizar dentro do skt ou em uma janela normal do windows?
04/08/2013 às 16:10 #68923
estou falando de texturas e mobiliários que baixei , qdo abro o sketchup e quero buscar uma textura ou material não consigo ver dentro da minha pasta da biblioteca o que tem dentro , as imagens do que baixei tanto no windows como dentro do Sketchup, tenho que abrir arquivo por arquivo para buscar uma textura ou bloco que baxei entendeu?
05/08/2013 às 03:11 #68924
Maria Izabel, tente abrir usando a função “Importar”, quando vc clicar sobre um arquivo, aparecerá numa janela ao lado a visualização do bloco ou textura. Alguns blocos não mostram uma imagem prévia quando vc faz isso, mas a maioria aparece. Teste dessa forma e veja se funciona. Através do windows explorer você não conseguirá visualizar os blocos, somente as texturas.
Espero que tenha ajudado!
AbraçoQuem Curtiu?
05/08/2013 às 21:24 #68940
Acho q deve ser algum problema de configuração do seu pc!
27/02/2014 às 22:06 #73603
o Windows 64 Bits não fornece a pré-visualização de arquivos SKetch-up através dos ícones em suas devidas pastas (nem do Photoshop ou de qualquer outro programa), isso é um detalhe chatíssimo, mas é possivel corrigir isso instalando programas que habilitem a pré-visualização das miniaturas enquanto navega pelo explorer.
2ª coisa: Sempre que for salvar seus arquivos dê um Zoom Extents (duplo clique no botão do Scroll do Mouse) para fazer o modelo ocupar todo o campo da tela, assim quando vc for importar no sketch-up através de outro arquivo será essa a imagem a ser visualizada na miniatura.
Sei que é um tópico um pouco antigo mas talvez outras pessoas com a mesma dúvida possam solucionar com esta resposta. Espero ter ajudado, abraços.
31/03/2014 às 11:46 #74131
31/03/2014 às 11:55 #74133
Achei isso num site da Microsoft.
O sintoma descrito pode também decorrer de uma outra configuração, por isso efetua a seguinte verificação:
– Clica com o botão direito do mouse em “Computer” e escolher a opção de contexto “Properties”
– Na janela do painel de controle clica em “Advanced system settings” que se encontra no painel da esquerda
– Na janela “System Properties” clicar em “Settings” da área “Performance” e
Se tiveres ativa a opção “Let Windows choose what”s best for my computer” verifica que as opções de thumnails se encontram ativas
Se tiveres a opção “Custom” verifica que tens as opções de thunnails ativasAplica as alterações e verifica se já consegues ver as previsualizações.
- 2
11/04/2016 às 18:15 #120273
29/10/2016 às 17:13 #122934
mto obrigada pela sua dica @arqpadao
foi de enorme ajuda pra mim a sua dica, não consegui seguir bem os passos que voce passou, mas me abriu um caminho e consegui resolver o meu problema na vizualização dos arquivos
- 1
30/03/2016 às 20:23 #120127
vc poderia me falar qual program que seria para fazer esta pre visualização das miniaturas do sketchup – biblioteca?
31/03/2016 às 00:23 #120134
13/01/2017 às 19:02 #123652
Mesmo problema. A “solução” supracitada não funcionou. O problema se deu após eu desinstalar o sketchup 2017. Eu estava com o 2016 e 2017. O mesmo se dá pela tentativa de visualização por meio do explorer, o que nos diz que se trata de uma configuração do windows. Uso o windows 10 x64. Tbm não tem a ver com o fato de ser x64 pois anterior a desinstalação do 2017 td estava normal.
Alguma solução?
Tem como restaurar as associações do windows em relação ao programas?Quem Curtiu?
14/01/2017 às 19:41 #123660
20/01/2017 às 10:47 #123736
Tive este problema também, oque fiz pra dar certo foi excluir o Sket remover todos os arquivos da partição C: referente a ele e reinstalar o programa e definir como padrão para abrir os arquivos .skp
- 1
