Materiais (Cores e texturas)
Como texturizar sofás, lençóis, colchas, etc?
    2678 Views Posts
    • #11627
      Volte e meia eu vejo uns renders onde tem esses objetos complicados, texturizados com texturas onde há um padrão… mas como fazer isso no Sketchup, num lençol cheio de dobras em cima de uma cama por exemplo???
    • #14455
      hey manin
      vc pode usar se nao tiver o material específico para colchas vc pode usar os materiais carpetes e texturas
    • #14456
      entendi oq vc qs dizer, tpo no sketchup a textura fica “quebrada” em objeto com mto poligonos, como lençois etc correto?
    • #15763
      O que você tem que fazer é mudar o modo como você aplica a textura,vá ao menu View/hidden geometry, então clique com o botão da direita em uma face da superfície que você deseja texturizar, vá em texture/projected.
      então pegue o material da face que você clicou com o botão direito com o contagotas e selecione todo o componente e reaplique a textura.
      isso geralmente resolve para planos curvos.
    • #15779
      o project texture, as vezes resolve o problema dependendo de como é seu modelo curvo, mas não serve para lencois e colchas muito complexas, vou te dar o melhor conselho que você pode ter um dia, pelomenos até a versão atual do sketchup:
      se quer texturizar uma colcha, faça-o em outro software.
      Infelizmente é isso aí mesmo.
    • #15785
      So complementando o que o Andeciuala falou, você pode simplismente jogar um Bump com a textura que deseja ( no caso usando outro software – vray, ex. )
