Materiais (Cores e texturas)
Escala dos Materiais
    523 Views Posts
    • #5365
      Como vai pessoal!
      Sou iniciante no Scketchup e Podium.
      A minha dúvida é a seguinte:
      – Ao aplicar um material no piso por exemplo, a textura fica sem escala,ok. Como faço p/ deixar a textura com a escala correta referente ao objeto, no caso no piso?
      Obrigado, e se quiserem responder via email ou skype, segue:
      email:[email protected]
      skype: mauriciofaria1
    • #5368
      Não entendo de podium, mas ele não respeita o mapeamento do sketchup?
    • #5369
      Oi,
      Obrigado por responder.
      Então, o Podium respeita sim a scala do sketechup.
      O problema é que eu não sei scalonar no sketchup o material na parede entende?
      como faço para colocar a imagem aqui p vc entender?
    • #5371
      nogueira,
      Não sei se é isso que voce precisa, mas é o seguinte:
      Para que o material fique com a textura proporcional no sketchup, você de ve ir na opção “edit”, na barra de ferramentas “materials”.
      Lá em baixo, aparecem números referentes à textura no eixo x e y, basta que você altere estes valores e a textura fica proporcial.
      Espero ter ajudado!
      Carol
    • #5376
