Materiais (Cores e texturas)
MODELAMENTO DE TERRENO
    1370 Views Posts
    • #1234
      Tô com esse problema faz tempo e até agora não conseui resolver, se alguem puder me ajudar… por favor!
      Tenho um terreno com algumas curvas de nivel para modelar, eu trago as curvas de nivel com as alturas certas do CAD e uso o comando drap! Só que para colocar a “estampa” do terreno em cima das curvas de nivel ele precisa ser todo um plano e eu não consigo formar planos no meu terreno importado do auto CAD. Ele vem para o SU só em linhas, sem os planos, e nem redesenhando eu consigo fzer com que se transformem em plano!
      Ouvi falar algo sobre algum comando de soldar as linhar e um make face, algum plugin, tipo assim, só que não tenho ideia de como usar isso!
      Alguem pode me ajudar!?!?!
    • #1235
      e muito simple, so tem que selecionar todas curvas de nivel e dar click no icone From contour da caixa de areia (sand box) e teras o plano do terreno.
      espero esto resolva tua duvida
    • #10860
      Bem vou tentar lhe ajudar.
      quando fzer a tranferência do cad para sketchup, certifique q o layer das curvas estão corretos,no layer maneger do sketchup, deixe somente as curvas de nível, depois selecione todas as curvas e use a função from contours, aguarde e suas curvas surgirão e 3D,caso deseja sobrepor o restante do desenho use stamp, com esta função vc regula o nivel de uma edificação por exemplo alinhando-a com o nivel do terreno ou drape esta vc cola todos os desenhos nas curvas de nivel como ruas estradas demarcções etc…
      espero que ajude.
      caso precise sabe onde encontar…
      Abraços e boa sorte.
    • #10862
      Observe se quando importa o dwg para o SU o arquivo não vem como um grupo.
    • #10864
      Isso pode te ajudar Vanessa? Eu não entendo nada de topografia mais ae esta.
      Topografia com o Sketchup 6.0 (e com o auxílio dos programas wintop e autocad)
      Wintop free – http://www.softsoft.net/wintopo/
      Manual vc pode pegar no HD do padao http://www.4shared.com/account/home.jsp ou http://www.4shared.com/account/file/74330657/89daba55/Topografia_com_o_SketchUp_6_-_2a_Versao.html
