Materiais (Cores e texturas)
TEXTURAS NÃO PODEM SER SELECIONADAS
- Este tópico contém 11 respostas, 3 vozes e foi atualizado pela última vez 9 anos, 5 meses atrás por
Fernando Padão.
Autor500 Views Posts
09/09/2011 às 11:50 #40234
Bom Dia Amigos.
Estou com um grande problema.
Tive que comprar outro computador e reinstalar tudo
novamente, inclusive o Sketchup.Acontece que agora neste novo computador, não consigo mais
selecionar as texturas para aplicar nos sólidos.Já verifiquei e esta selecionado “Sombreado com Texturas”, então
este não é o problema, o mais incrivel é que criei uma nova textura
baseada em um arquivo jpg. e funcionou, porém as texturas
padrão do sketchup, no way.Aceito ajuda de todos.
Muito Obrigado.
Cristiano Vargas.
09/09/2011 às 11:53 #40236
Procure no fórum como inserir imagens.
Verifique em seu pc se está tudo certo com a pasta onde ficam os materiais do SU, em todo caso, reinstale…
AbraçosQuem Curtiu?
09/09/2011 às 12:33 #40241
Já reinstalei o Sku umas 3 vezes, assim podemos descartar
esta opção.Sobre verificar a pasta dos materiais, mais precisamente,
como faço isso e o que pode ter de errado lá??Muito Obrigado.
09/09/2011 às 12:37 #40244
Olha, eu nunca vi isso que está acontecendo com você, se entendi direito, você não consegue “pintar” um sólido com as texturas do SU? Verifique se esse sólido não está como grupo ou componente.
Eu disse para verificar a pasta pois…sei lá, ver se ela existe, se as texturas estão lá, essas coisas…Quem Curtiu?
09/09/2011 às 12:47 #40249
Obrigado por sua ajuda DErcole!
Cara o sólido (conforme imagem) eu criei agora, não é componente não.
Verifiquei a pasta Materials, e a principio, esta tudo OK,
os arquivos são todos tipo = telhabarro.skm
acho que esta normal né??Na verdade, nos menu de materiais posso acessar todos materiais,
mas quando clico em algum deles, ele não aparece em cima,
onde devereia pré-visualizar o material para eu poder pintar o sólido.Mas ele não aparece ali em cima de geito nenhum.
Será que pode ser algum problema com o OpenGL???
Minha placa de video é uma Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family.Obrigado.
09/09/2011 às 13:52 #40258
Ish rapaz, não sei o que pode estar acontecendo então, já, já aparece alguém para solucionar esse problema, guentaí…
AbraçosQuem Curtiu?
09/09/2011 às 16:42 #40292
cristiano, salve uma imagem do seu windows explore com as pastas do programa (sketchup) com image da pasta materiais, vamos por partes…
coloque a imagem no seu post conforme o tutorial do forum sobre isso.
tipo:
10/09/2011 às 03:58 #40342
Boa Noite arqpadao.
Segue a imagem conforme você solicitou, espero que
consigamos descobrir o problema.Abraço.
14/09/2011 às 16:54 #40616
Boa Tarde arqpadao e amigos.
Conseguiram chegar a algum conclusão??
Desde já agradeço a ajuda.
14/09/2011 às 17:17 #40617
Bem, a principio seus materiais estão na pasta certa.
Veja no programa se estas com o icone acionado – Shade with texture.
a caixa que tem textura.
E veja se as box que aparecem nesta configuração estão todas ligadas.
E uma coisa importante, voce ainda não completou seu cadastro.
Estas esperando o que?Quem Curtiu?
15/09/2011 às 16:06 #40676
Boa Tarde.
Fiz as conferências que você solicitou,
e esta tudo certo, Shade with texture selecionado
e as extensões todas selecionadas.No começo da conversa escrevi no fórum os dados
da minha placa mãe (intel).
Você não acha que pode ser problema com ela e com
o Open GL??Olha… Que situação 🙁
Abraço.
15/09/2011 às 17:13 #40679
A principio a placa mãe não vai interfirir e o sistema de vídeo desta placa também não.
Videos fracos como é a maioria dos notes o openGL não passa de 0X no antialias.
As texturas não deixam de aparecer por causa disto, talvez o Su fique mais lento mas não deixa de mostar texturas.Quem Curtiu?
