    • #158625
      Bom, cada um escolhe o sistema que se adapta melhor com seu workflow e seu hardware
      Pra mim o 8.1 nunca desapontou/travou!
      Usei o 7 muito tempo, se é melhor ou pior não sei dizer, o que eu enfatizei é que o 10 não é!
    • #158621
      Boa noite,
      Se vc estiver usando o Vray 3.4 tenta ir na aba de materiais>Stone>Stone_B_150cm
      Ela é bem semelhante e já ta configurada, só aumenta um pouco o bump.
      Espero ter ajudado.
    • #158619
      Boa noite,
      Solução rápida e básica, seleciona tudo com CTRL + A e copia
      cola em um arquivo novo, pronto deve ter saido do modo átomo kkk
      Agora o porque de acontecer isso:
      Pode ser vários motivos:
      Se vc usou mais de 2 câmeras físicas isso pode acontecer
      Se importou algum bloco com escala muito acima do modelo que esta trabalhando
      entre outros…
      Espero ter ajudado.
    • #158618
      Fácil para resolver, Desinstale o Windows 10!
      Para projetos ele é uma porcaria! Use o 8.1!
      Poderia fazer uma monografia com os “porquês” mas vou poupar o tempo de vcs não falando o obvio!
    • #158617
      Va na aba de BUMP e diminui a frequência, mas devido a sua pressa, eu aconselharia vc usar a água da biblioteca de materiais do vray 3.4 ela é razoável e vai lhe polpar tempo.
      Espero ter ajudado.
      Quanto aos arquivos grandes, eu trabalho com arquivos de 200 a 300 megas, nunca tive problema! se vc tiver usando Windows 10 tenta migrar pro 8.1!
